La T2M Vulcan 1/16 de Cam84
Posté : jeu. mars 19, 2009 10:14 am
Bonjour à tous,
Après une buggy en 1/8 (Dagger) et un monster truck (MTA4), j'ai craqué il y a quelques semaines sur une petite buggy thermique en 1/16. La raison de cette petite folie est simple : 74€, neuve et complète.
Voici les caractéristiques :
100% RTR
Prêt à rouler : châssis entièrement pré-monté avec moteur .05 (0,8 cm3) à lanceur pré-réglé, pneus montés colés, carrosserie pré-décorée et système de radiocommande pré-installé avec micro-servos.
Réglages :
- Chasse
- Carrossage
- Pincement
- Garde au sol
- Prise de roulis
Mini-Format – Equipement Maxi !
- Transmission 4x4 par cardans sur roulements à billes
- Deux différentiels
- Carburateur à tiroir avec réglage de reprise
- Double triangulations réglables
- Barres stabilisatrices AV et AR
- Amortisseurs hydrauliques avec molette de réglage
- Points d’ancrage multiples
- Châssis alliage fraisé
- Volant moteur alliage
- Cloche d’embrayage sur roulements à billes
- Frein à disque métal
- Boîtier réception étanche avec interrupteur intégré
Passons aux photos :
La petite boite.
Voici la petite bête.
Les premiers tours de roues après 3 pleins en statique et 3 pleins en roulant très doucement et surtout très gras.
Première constatation, je m'attendais à un moteur difficile qui cale souvent et en fait pas du tout et au contraire, il n'a jamais calé.
Le comportement est pas mal, j'ai juste réglé les amortisseurs plus dur.
Les amortisseurs sont d'ailleurs à changer, comme je l'avais lu sur d'autre site, ils perdent leurs huile.
De plus, les tours d'amortisseur sont beaucoup trop souple. Il existe des pièces en alu d'option, mais après une petite analyse, je me suis dit que je pourrais les faire facilement moi même.
La tour d'amortisseur avant.
Une fois monté, ça n'a plus rien à voir.
Manque plus qu'à faire celle de derrière.
Voila qui est fait, la voiture est beaucoup plus rigide, mais il faudra absolument changer ces amortisseurs.
J'ai également remplacé le porte piles par un pack d'accus fait maison avec des nimh AAA.
Donc j'en suis là, je pense que je vais continuer à faire évoluer la bête doucement, je pense notamment lui mettre une boite 2 rapports et je vais étudier la possibilité de la monter en monster truck ou en piste, il faut juste trouver carrosserie et pneus.
100% RTR
Réglages :
- Chasse
- Carrossage
- Pincement
- Garde au sol
- Prise de roulis
La petite boite.
