moteur compatible
antoineL
moteur compatible
Message par antoineL »
Boujour a tous! j'aimerais savoir quels sont les moteur qui peuvent se monté sans probleme majeur sur un terra crusher! le moteur d'origine est bocou tro faible a mon gout. merci de vo reponse
PS/ 200€ au maximum pour un moteur...
Modifié en dernier par antoineL le lun. avr. 28, 2008 21:02 pm, modifié 1 fois.
ben006
Re: MOTEUR COMPATIBLE
Message par ben006 »
il y a de la place dans un terra non ?
je pense que tu peut y mettre des moteur allant de 3.5 a 4.8 cc !
Val
Message par Val »
je te conseil le O.S 18, bonne pêche sur le terra, mais je te conseil d'acheter d'autre cardans un peu plus robustes ;) tu en a pour pas trop chère sur ebay :)
Val
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
antoineL
ok!! le OS18 c'est un combien de cylindré??
ben006
antoineL a écrit :ok!! le OS18 c'est un combien de cylindré??
18 = 3cc
Val
Message par Val »
http://www.osengines.com/engines/os18cvr-index.html
il me semble bien que c'est un 3, ..... quelque chose :lol: j'en avait un sur mon Terra et sa envoyé sévère, mais j'ai transformé mon terra en TNX :D
Val
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
antoineL
vous auriez pas une photo du O.S 18 sur un terra?? parce que j'ai etendu dire qu'il n'y a pas assé de place et qu'il faudrai ralonger le chassi...
ben006
antoineL a écrit :vous auriez pas une photo du O.S 18 sur un terra?? parce que j'ai etendu dire qu'il n'y a pas assé de place et qu'il faudrai ralonger le chassi...
le os18 c'est le moteur du tnx donc normalement ya pas de probleme
antoineL a écrit :Boujour a tous! j'aimerais savoir quels sont les moteur qui peuvent se monté sans probleme majeur sur un terra crusher! le moteur d'origine est bocou tro faible a mon gout. merci de vo reponse
:minu merci ;)
Val
Re: moteur compatible
Message par Val »
Salut, voilà une photo de mon "ex-terra" avec un OS 18 :D :
Sa rentre niquel et sa marche super fort comparé à l'origine :)
Val
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
nicko1
Message par nicko1 »
ben006 a écrit :il y a de la place dans un terra non ?
Quand on ne sait pas on n'écrit pas! (Nico, militant contre la bêtise)
Salut AntoineL,
En fait sur un Terra crusher d'origine tu ne pourras monter que des moteurs à petits blocks allant jusqu'à 3cc. Les mieux adaptés seront sans équivoque les Sirio ou les OS. Mais il faudra faire attention à ce que tu veux vraiment: remplacement directe du moteur ou faire une petite adaptation.
- pour un montage standard: échappement latéral et carbu rotation; plug & play --> O.S. 18CV-RX (S) w/11J
- montage simple: moteur à échappement latéral et carbu glissière; changement du rappel de carbu --> O.S. 18CV-RX w/11G
- montage à modif importante: moteur à échappement arrière et carbu glissière; changement de la pipe d'échappement et du rappel carbu --> O.S. 18TZ-TX w/11L ou O.S. 18TM ou Sirio Trinity
Bon courage.
PS: un OS avec vilo travaillé et ton Terra sera au top. Ensuite si tu veux changer le chassis un .26 .28 c'est bon si ta machine est très bien réglée.
Val
Message par Val »
Je confirme, j'avais un vilo préparé sur mon terra, c'était d'enfer :twisted:
Val
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
antoineL
je tiens a vous remercier tous. j'ai pris le os18 CV-RX. je confirme, il marche vraiment tres bien. une dernierer question... combien de plein a avez vous fait pour le rodage? moi j'en suis a mon 6eme. je vous remercis tous pour votre aide.
ben006
sisi, le tnx et le terra on bien le meme chassi?! et les 4,6 passe sur un tnx donc ... je te retourne ton gentil commentaire
nicko1
FAUX !!!
Val
Message par Val »
Faux également, Ben j'ai un terra et regarde ce post, je suis obligé de mettre un chassi de TNX pour qu'un s25 passe dessus ;)
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 14&t=38872
Tu avais déjà un Terra ou un TNX ??
Val
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
nicko1
Val a écrit :Faux également, Ben j'ai un terra et regarde ce post, je suis obligé de mettre un chassi de TNX pour qu'un s25 passe dessus ;)
Val
Merci Val,
Au moins les vrais pocesseurs de TNX & Terra le lui diront !
Nico
PS: je ne suis pas là pour me battre, mais donner des infos précises et justes; le reste me passe bien au dessus.
Val
Message par Val »
;) TNX and Terra PoWaaa :lol:
d'aileurs sur le mien je n'ai que des problèmes de diffs :?
Val
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
nicko1
Val,
mes diffs ont 6ans. !! crazy non?
en fait ceux d'origine avaient eu une carence en fer et avaient perdus toutes leurs dents. J'avais commandé sur Radiospares (excusez moi de la pub mais je n'ai aucune actions chez eux) des engrenages pour machines outils en remplacement de la couronne du corps de diff ainsi que les planétaires dont j'ai fait rectifier juste un truc (enlevé, si mes souvenirs sont bons, 1mm d'épaisseur) pour que ça rentre et depuis ça tiens.
Nico
PS: évite le silicone dans les corps du diff (je sais c'est la mode et c'est surtout ce que l'on fait en TT ou piste), car pour le monster cela va trop forcer sur les parties en mouvement. Choisi plutot de bourrer le corps d'une bonne graisse à viscosité épaisse et étange du type graisse de roulement VTT (la jaune qui colle bien)
Bon roulage
PS1: excusez nous de flooder ce topic
Val
Message par Val »
ok merci je vais éssayer de faire quelque chose (j'utilise la graisse jaune qui colle :oops: )
excusez-nous :mdr:
ps : si quelqu'un cherche un Vilo préparé pour OS 18 qu'il me MPise :D
Val
TNX 25 :D
Easyglider PRO :)
