mamba max 5700 vs Novak 6.5 et 5.5
Je souhaite equipé mon RC10T4 avec un BL. J'ai vu le tres bon retour sur le mamba mais en creusant, les novak semble bien placés aussi : capteur, ...
Est-ce que l'un d'entre vous possède le novak et a pu le comparer au mamba : progressivite, couple, ...
Vaut il mieux un 6.5 ou 5.5 ?avec quelle autonomie ?
Merci de vos reponses
J'ai testé le Novak 4.5 et le Mamba Max 7700 sur ma TC3 ... J'ai gardé le Mamba car un bruschless sensorless chauffe beaucoup moins qu'un sensor. De plus les règlage du vario Mamba par le PC, c'est du pur bonheur ... Avec le Novak, t'es limité par des préprogrammes qui ne vont pas bien loin ...
Le vario Mamba est réputé pour être un des meilleurs variateurs sur le marché rapport qualité / prix / fonctionnalité.
Dernier point, avec le Mamba, tu pourra mettre tous les moteur sensorless ... avec le Novak, que du Novak Velocity ...
Revo TRX 2.5 & RB323 -- Hyper 8.5 Pro & OS Speed V-Spec Mg
Associated TC5 Mamba Max / RC18B WRAITH 7K Tekin / RC10B4
Ducatti 999R Novak GTB 4.5R / APLUS 400 / DF4
Kyosho MR02 / AWD / Iwaver & Firelap 04
3PK Spektrum HRS & Pro & 27MHz AM / MX12 41MHz / DX7 Spektrum
En creusant j'ai vu 1 diff importante : le novak n'accepte que jusqu'à 6C alors que le mamba peut accepter 112 ou 14c et les lipo.
De plus l'interface PC me plait beaucoup : en quelque mot que put on faire : limiter la vitesse max, donner du couple, gerer la fonction marche arriere ?
C'est vrai, je l'avais oublié ... je tourne en lipo et le vario Mamba à un cut-off intégré qui peut être soit automatique, soit paramétrable en tension.rexassot4 a écrit :le mamba peut accepter 112 ou 14c et les lipo.
Pour le réglage : Tout avant, Avant + Ar, Av + tempo neutre + AR.
Pour les courbes : paramétrage de la courbe des gaz ET de la courbe du frein/marche AR en une multitude de point avec des fonction de droite / courbe / expo.
Pour le couple : Réglage de la motricité en fonction du terrain sur 6 niveaux de 4X2 glissant à pleine puissance.
Y' a encore plein de réglage à découvrir avec le logiciel ...
Un autre point entre le Novak et le Mamba ... le Mamba est moins chère ..
Je ne trouve pas de VP en france pour le mamba. Connais tu un site ? (j'ai bien dit en France, sinon il y a to**er)
En mag Français, je sais qu'OptiModelisme (68) le vend mais il est pas sur leur site. Tu peux les appeler.
ok, c pas en France, mais je n'avais pas trouvé moins cher en début d'année lors de l'achat de mon Mmax :
http://www.b-p-p.com/products.php?cat=40
3 semaines de livraisons...
moi g un Emaxx brushless , j'ai gardé le ESC et mis un feigao 7XL...de la bombe....
J'ai un Mamba Max 5700 sur mon XXX-T et un Novak GTB 3.5R sur ma T2.
Si on compare les deux système en 6 éléments, le 3.5R est extrèmement plus rapide, cepedant, le MM5700 avec lipo 3S Maxamps, c'est FOU.
Je te suggère sans hésitation le Mamba Max sur ton RC10T4. Regarde pour le 5700kv, le 7700kv ne peut prendre que les lipo en 2S.
HPI SAVAGE, SH.28
LOSI XXX-T MF2, Mamba Max 5700kv LIPO 3S
XRAY T2, GTB 3.5R
All with Spektrum DX3.0
XRAY T2, GTB 3.5R
