Hexa de 17mm HPI : petite question
Bonjour à tous,
J'ai une petite question à vous poser concernant les hexas de 17mm HPI.
Quand on regarde les photos, on a l'impression que tous les écrous ont le même sens pour les visser sur les noix.
Il n'y a donc pas de pas-inversé ?
Ou il existe des pas inversés ?
Car moi avec les cardans rc-best, j'ai d'un coté des noix "grises" et de l'autre des noix "noires".
Donc si j'achéte ces hexas, je pourrais les monter que d'un coté alors ???
Ou c'est tout simplement HPI qui n'a pas fait sur leurs nouvelles versions deux couleurs différents pour les répérés, mais il y a bien les pas-inversé ?
Merci pour vos futur réponse, j'avoue que la je sèche...
Enfait le problème est expliqué en haut.cooperal a écrit :Je vois pas ou est le pb mon petit
Ces écrous là sont spécifiques aux jantes du sav x.
Si tu mets d'autres jantes avec exa de 17(par ex les même que sur le race de rico), tu réutilises tes écrous a pas inversés
Moila!!!
Car je voulais évité justement ce typé d'hexa de 17mm reprenant un écrou de 17mm (pour éviter de foirer les filetages)
Mais bon, je vais etre obligé !
Je vais prendre ça je pense :
http://cgi.ebay.fr/Bling-Racing-Alloy-1 ... dZViewItem
regarde bien , j'ai bien des écrous de 17mm HPI chromé a pas inverser , trop tard tu a commandé les autres mais gaff pas de pas inservé sur les alu donc un peut de frein filet , car avec les écrous alu le couple de serrage est moins important que l'acier , quand aux exa et ecrou de 17 mm HPI c'est sans soucis , pas inversé ou pas , regarde bien la surface de contact et leurs formes.
Rico
Rico
Eu je comprends pas Eric, j'ai regardé sur toutes les annonces ebay ou même en magasin, ils sont tous fournis avec des écrous 8mm pour hexa de 17mm sans pas inversé...
Truc qui cloche la...
Car moi, j'ai besoin de pas inversé avec les cardans RC best :
Mais bon j'ai commandé les autres donc on verra...
C'est simple , il y avait uniquement les premières versions de X équipés de la sorte , et depuis c'est terminé pour des raisons évidente de standardisation et de réduction de coup , il n'y a plus de pas inversé sur les savages , donc les optionneurs comme RCbest suivent .fabsavage a écrit :Eu je comprends pas Eric, j'ai regardé sur toutes les annonces ebay ou même en magasin, ils sont tous fournis avec des écrous 8mm pour hexa de 17mm sans pas inversé...
Rico
Hummm ok ! C'est donc pour ça que j'en trouve plus...Rico a écrit : C'est simple , il y avait uniquement les premières versions de X équipés de la sorte , et depuis c'est terminé pour des raisons évidente de standardisation et de réduction de coup , il n'y a plus de pas inversé sur les savages , donc les optionneurs comme RCbest suivent .
Rico
Petit chanceux de Rico, tu t'y es pris au bon moment toi
Tu peux les acheter ici, c'est loin d'être donné par contre....
http://www.wheelspinmodels.co.uk/item/H ... -Nuts__4dd
Hello,
Bon j'ai recu mes hexas de 17mm en 14 jours, et bien.... ils ne se montent pas.
Déjà, le trou de l'hexa n'est pas en face du trou de la noix, et de deux, l'écrou de 8mm qui normalement devrait tenir l'hexa sur la noix ne passe pas... bref du zéro pointé...
Par contre, je pense qu'ils se montent trés bien sur le même système que le savage Race de Rico, avec les noix spécial hexa de 17mm style TT...
Bref dégouté...
Bref dégouté...
Salut,fabsavage a écrit :Hello,
Bref dégouté...
peut-tu faire des photos car je ne voie pas pourquoi cela ne monte pas , ce soir en rentrant je vais tester les Maxim de mon 6X6X6 sur le S25 pour vérification , car la je suis maintenant
Rico
Salut Eric,
Tu as oublié que j'ai pas commandé les HPI, j'avais commandé les bling machin chose...
Sinon j'ai fait les photos, je le met quand je peux
Arf j'avais pas vue donc pas le choix de changer les fusées.fabsavage a écrit :Salut Eric,
Rico
Ah d'accord je comprends mieux ce que tu me disais sur MSN par fusée... ça se voit que c'est la fin de journéeRico a écrit :Voila les fusées pour les exas que tu a achetés.
Rico
C'est pas des fusées, mais c'est des noix Rico
C'est pour ça que je disais il me faut de noix type TT comme Rico a sur son race !
Mais bon, je vais pas acheter ça car aprés je pourrais plus que mettre que ces hexas.... donc pas possible pour moi.
J'ai donc passé commande de ça :
Bon c'est un peu chère, mais je suis sure que ça sera OK, et j'ai les pas inversés avec !!
Bref on attend encore un peu pour l'installation des badlands...
