[Démontage moteur] Votre avis sur mon piston bouffé !
Arnaud
Message par Arnaud »
Salut à tous,
J'en suis à mon premier démontage moteur, et voilà ce que je trouve :
Ca a l'air d'être plutôt mauvais ... Vous en pensez quoi ? C'est irratrapable ? Je dois changer mon piston/chemise ? La culasse aussi ?
P'tain de moteur :o
:shock: :shock: :shock: :shock:
putain!!! il a mechament mangé et pas que du bon !!!!!!
commence par tout nettoyer, mais perso je suis plus que septique......... :? :roll:
tamiya68
Message par tamiya68 »
lu
a mon avie piston sur! chemise ba elle a surment pris un coup. et a tu en insert démontable ? pars que a mon avie la c'est mauvais :?
bonne chance
Arnaud
J'crois que j'vais racheter un moteur :/ Pour l'insert, il n'est a priori pas détachable :(
Sinon je l'ai remonté, et j'ai un problème assez comique ... Au niveau du carbu, a l'entrée d'air, quand je tente de le faire démarrer, j'ai de l'air qui sort de l'entrée d'air :cool:
J'ai remonter un truc à l'envers ? :D :D :D
tamiya68
heu c'est quoi ton moteur? un moteur a vapeur? :lol: :lol: :lol: ca le fessait pas avant ?
Arnaud
Bah je crois pas, c'est trop bizzare :D
En plus j'ai un super point dur au point mort 'bas' qu'il n'y avait pas avant :-|
Je comprends rien !
Je sens que je vais acheter un nouveau moteur :o
gg0034
modèle(s) possédé(s) : Smartech Tornado 1:6 + SH28 P6 + diverse pièces toutes marques
Message par gg0034 »
nettoie tout à fond ..
c'est que du depot de carburant pas brulé !
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
gg0034
tres mauvais reglages moteurs et mauvais carburant ...= moteur pourri dedans !
à premiere vue c'est que du dépot ...demonte completement et nettoie au WD40 ou autre
Arnaud
J'ai tout nettoyé, mais ce sont bien des trous que l'on voit dedans, pas du dépot :(
Une idée pour l'air qui sort au lieu de rentrer ? :D Si j'ai inversé mon piston, ça fait ça ?
gg0034
si c'est des trous ..regarde du coté de tes roulements ..cage encore en place ...
as tu roulé sans filtre à air ? si oui cherche pas plus loins !
Arnaud
Jamais, mais j'ai recu ce moteur d'occaz, donc je sais ce qu'a fait le mec précédent avec :-(
Rha quelle déception ... J'ai plus bcp d'argent à investir, et un nouveau moteur coute très cher :'(
gg0034
si tu inverse ton piston , ça bloque ton vilo ..etr si tu force , ça casse !
Arnaud
gg0034 a écrit :si tu inverse ton piston , ça bloque ton vilo ..etr si tu force , ça casse !
Ca casse à coup sûr ou ça peut juste bloquer très fort, et en forcant le volant, ça passe ?
gg0034
tu vas casser la jupe de ton piston ..si celui-ci est monté à l'envers ..
gg0034
redemonte et inverse ton piston
Arnaud
Bon bah c'est pas ça alors, zut ... C'est très bizzare, j'ai le point dur quand je met le carter derrière, avec le joint d'étanchéité ... Sans le carter, ça tourne très bien ...
t.mich
modèle(s) possédé(s) : HPI baja 5 B SS
truggy protech yada trr
T2M black pirate 10 sc short course brushless
mini inferno 09 thermique version buggy
Monster truck team associated MGT 4.6
Message par t.mich »
salut si je vois bien sur la photo ta bougie n'a plus de filament d'ou les trous dans le piston, tu as certainement rouler trop pauvre et le filament a péter se qui a entrainer un tel état de ton piston et culasse et a mon avis la chemise en a pris un coup
baja 5b ss
MGT 4.6 ou MTA4
T2M black pirate 10sc short course brushless
hélico Raptor 50 Titan
Hélico Blade 400 3D
gg0034
+1 pour la bougie ... ton moteur a du avaler le filament :?
si tu regrade ton carter , il a un plat sur le dessus .. c'est pour faire passer le piston a condition que celui-ci soit orienté dans le bon sens . donc , y plus qu'a ....
Arnaud
Bon je laisse tomber, maintenant j'ai le vilebrequin qui touche à l'intérieur d'un côté ...
J'en ai marre, plus jms j'ouvrirai un moteur :o
Z'avez des bonnes adresses pour RB TM323 pas trop cher ? Parce que j'ai plus de sous là :/
tamiya68
ba c'est pas de ta faute si ton moteur excuse moi et "pourrie" pour le moteur regard pour un moteur de bonne qualité(pour pas avoir de problème) et si tu cherche bien tu peut trouver ca pour pas chère.
va faire un tour sur tower hobby, promodelisme, etc
aller un peu de courage quand ca tourne au poil c'est poilent. :lol:
