Suite a plusieurs demande, j’ai fait la liste des pièces pour la création de ce Savage Race Light, pour les prix c’est une base en $ US ca fera moins peur
Pour la base je suis partie du Savage XSS environ 430$, dont une bonne partie des pièces inutiles ont été revendu, voila maintenant la liste des options attention c’est du lourd il maque peut-être deux trois chose, par contre je n’ai pas fait le total
Rico
HPI
Châssis carbone 3 mm HPI réf : 73831 = 130$
Set de conversion suspension HPI réf : 87245 = 150$
Plaque moteur ventilée CG HPI réf : 86357 = 40$
Support moteur ventilée HPI réf : 86140= 37$
Travers carbone support triangle réf 70073= 35$
Cardans cvd exa 17mm réf 87230=75$
4 amortisseurs de Hellfire =70$
4 bouchons d’amorto alu réf : 86542 =18$
4 piston téflon réf : 87516=8$
2 ressort réf : 86555 =6$
2 ressort réf : 86553 =6$
Axe Titanes de Boite réf : 86343 = 38$
Axe Titanes de Boite réf : 86344 = 34$
Axe Titanes de Boite réf : 86345 = 34$
Pignon de boite 29dents réf : 86275=11$
Pignon de boite 32dents réf : 86274=11$
Pignon de boite 18-23dents réf : 86136=12$
Capo Lexan boite radio réf : 7121=6$
Carro Dodge Charger 1969 réf : 7184=25$
VANTAGE
Triangle Left Front, ref: VRISA02LF =65$
Triangle Left rear ref: VRISA02LR=65$
Triangle Right Front, Réf: VRISA02RF=65$
Triangle Right rear ref: VRISA02RR=65$
Redo ref: VRIST180C-03=95$
JDcarbone
axes triangle = 20$
INTEGY
Disque carbone réf : T7054=16$
Support disque alu Réf : T7005P=9$
Support couronne alu allégée réf : T7078P=20$
KYHOSO
4 jantes exa 17mm réf : 050SM=30$
PROLINE
4 pneus Crime Fghter =50$
3RACING
4 tirants titane réf : HSA018 =20$
ACERACING
kit roulements=40$
GPM
Axes titane fusées réf : TSAV1101=21$
Renvoie gaz alu réf SAV1325=18$
Rotule alu réf : SAX13170=8$
Couronne 48Derlin réf : DSAV10487=10$
Traverse direction carbone réf : GSAV1048=14$
Tie raod Titane chape noir =22$
Traverse châssis alu =10$
SPEKTRUM
Radio DX3.0 =220$
HITEC
servo HS-5945MG=70$
LRP
Accus LIPO 1500mha = 20$
Transformateur 7.4V 6V=10$
Visserie Alu =30$
Rico
