strada xt
Re: strada xt
c'est un model a differentiel central ?
sinon tu vire tout ce qu'y fait la transmission de puissance entre le moteur et les roues avant, c'est aussi simple que ca
- tarataya
- modèle(s) possédé(s) : me-16
Strada XT
Re: strada xt
oui a dif central.mais pour les roues.comme d'habitude pas de réglage a faire??.merci
Re: strada xt
il faut que tu bloque le diff central alors !
sinon, partant du principe que c'est pas une machine de guerre a la base le strada pas besoin de te prendre la tete a l'ameliorer pour du 4x2
- tarataya
Strada XT
Re: strada xt
ok.me suis tromper pour le dif.c'est un cardan.pardon,mais pas besoin de réglage??genre chasse
Re: strada xt
théoriquement tu augmente l'angle de chasse, mais bon
- tarataya
Strada XT
Re: strada xt
on mici.je vais en plus changer le moteur pour un 9T.
- tarataya
Strada XT
Re: strada xt
a oui,je doit changer les pignon ,j'ai une couronne central 64 dts,sa changes quoi de mettre un pignon 17 ou 14 dts??merci.
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Re: strada xt
Plus tu augmente le nombre de dents sur le pignon plus tu as de vitesse de pointe, mais tu tire aussi plus sur le moteur donc risque de chauffe
- tarataya
Strada XT
Re: strada xt
et - yen a??+ on a de couple c'est sa.
- tarataya
Strada XT
Re: strada xt
mici beaucoup m'sieur!!
