Nitro Monster King by HPI
Hpi sort un nouveau MT 1/12 sur la base du Wheely King mais en version Nitro cette fois et purement bashing
Reste plus qu'a voir une vidéo voir si ca tient la route ou si c'est un modéle à éviter
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?p ... 61&lang=en
E-Revo Brushless Edition
Vendu :
E-Revo VXL 1/16, HSP Climber, Savage X, Slash VXL, AX-10 Scorpion, Micro-t, Baja 5B, Revo 2.5, E-Savage, Rustler, Micro-T, Rustler XL-5, MR-02
Vendu :
Re: Nitro Monster King by HPI
ça m'étonnait que personne n'en ai encore parlé !
Les roues avant ... presque des slicks !
Salut.
Je sais pas ce que ça vaut mais en tous cas je trouve le concept plutôt fun.
Déjà annoncé chez Tower http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XKF9**&P=7
Bashing avec ça ?
Faut être fou, vu la tronche du machin, au premier saut, il s'ouvre en 2 !
Surtout au niveau des suspensions, ça a l'air tellement fragile !
Surtout en pont rigide !!Yenyen a écrit :Bashing avec ça ?
ponts rigides, CDG super haut, systeme de direction ancestral..... je vois pas l'intérêt d'un tel modèle sinon pour faire des wheeling et juste des wheeling... donc marrant 5 min...
C'est clair, tu parles d'un engin de la mort !The Dude a écrit :ponts rigides, CDG super haut, systeme de direction ancestral..... je vois pas l'intérêt d'un tel modèle sinon pour faire des wheeling et juste des wheeling... donc marrant 5 min...
Il fait du bruit en plus par rapport à l'ancien...The Dude a écrit :je vois pas l'intérêt d'un tel modèle sinon pour faire des wheeling et juste des wheeling... donc marrant 5 min...
il est aussi utile que le savage 5t--> il sert a rien, tu peux pas en faire un crawler (thermique) ni un mt pour le saut, la piste ou le bash (pont)
C'est bien, c'est beau mais ça sert a rien, c'est HPI ^^
toi tu vas te faire des copains
Bon y'a le BAJA c'est l'exception qui confirme la règle ^^
c'est moche. la conception est antimécanique et pas fiable. le moteur est en position couchée et on sait que les moteurs nitro ne sont pas faits pour.
seule chose intéressante du moins pour moi ce sont les ponts. s'ils tiennnent la puissance ils m'intéresseront pour un proto
qu'est ce que tu trouve "antimecanique" ?
je trouve le système de suspension antimécanique. ça va bien pour du crawler ou il n'y a pas de grosses contraintes et de gros chocs mais là. si les links ne sont pas assez rigides les amortos ne vont pas bien travailler et les tiges vont plier a la chaine.
Les moteurs en avion, en moto et en hélico sont positionnés couchés ou à la verticale; ça ne les empêche pas de fonctionner correctement.camembert a écrit :salut
Les ponts sur cet engin ne sont pas les mêmes que ceux du modèle électrique ?
salut,SKYLYNX a écrit :Les moteurs en avion, en moto et en hélico sont positionnés couchés ou à la verticale; ça ne les empêche pas de fonctionner correctement.camembert a écrit :salut
ce qu'il voulait dire, c'est que la chemise et le piston vont s'user sur le côté sur lequel le moteur est penché car tout le poids sera sur ce côté là
en fait sur un gros choc ou un saut appuyé le carter peut se cisailler sous la contrainte
comme n'importe quelle voitures..demande a kiki par exemple....
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
