[B-REVO 3.3] Novak HVmaxx6.5 de Soyann ""Vidéo page 11""
Re: [B-REVO 3.3] Novak HVmaxx6.5 de Soyann [FINI! P7 et P1]
Magnifique ce revo : t'es pas un peu ingénieur chez maclaren pour faire une conception aussi tassé ?
Bon pour les diff, tu fais comme moi sur la rc18 : tu inverses le signal au niveau de la radio, sauf que chez team asso ils y avait pensé et qd on reste 30s en marche arriere (enfin en avant avec les dif inversé (vous avez suivi ?)) bin ca coupe net car l'electro se dit qu'il doit y avoir une boulette
t'y vas un peu fort la mais merci du complimentrexasso a écrit :Salut,
c'est vrai qu'il a des amortos implanté comme en F1 donc il faut rester dans l'esprit du Revo
c'est bon de se coté, j'ai inversé les diff comme il fautrexasso a écrit : Bon pour les diff, tu fais comme moi sur la rc18 : tu inverses le signal au niveau de la radio, sauf que chez team asso ils y avait pensé et qd on reste 30s en marche arriere (enfin en avant avec les dif inversé (vous avez suivi ?)) bin ca coupe net car l'electro se dit qu'il doit y avoir une boulette
et hop des p'tite photos au soleil
hop! passage sur la balance aujourd'hui, résultat en ordre de marche du B-revo 3.3 5 kilos tout pile
Adjugé, vendu mon capitaine !soyann a écrit :hop! passage sur la balance aujourd'hui, résultat en ordre de marche du B-revo 3.3 5 kilos tout pile
arf,beurk les nimhssoyann a écrit :hop! passage sur la balance aujourd'hui, résultat en ordre de marche du B-revo 3.3 5 kilos tout pile
TEAM MODELISME PASSION
ouais il me semble que mon B-maxx faisait plusYenyen a écrit :Adjugé, vendu mon capitaine !soyann a écrit :hop! passage sur la balance aujourd'hui, résultat en ordre de marche du B-revo 3.3 5 kilos tout pile
bah en attendant, c'est se que j'ai...michael a écrit :arf,beurk les nimhssoyann a écrit :hop! passage sur la balance aujourd'hui, résultat en ordre de marche du B-revo 3.3 5 kilos tout pile
tu trouve que c'est trop?
désolé je compare avec le mien qui pesait 4KG prét a rouler donc
heureusement qu'il y a une boite de vitesses
le gros du poids en plus c'est les nimh et suivant les pneus utilisés
oui y a une diff avec les lipo mais j'ai des nimh donc je les utilise jusqu'à que les AQ crament et la, je passerai surement au lipomichael a écrit :désolé je compare avec le mien qui pesait 4KG prét a rouler donc
mais 5 kilos avec des AQ classique, c'est bien non?
je trouve ca lourd pour un b revo,ca engage que moi
comme je t'ai dit,les pneus doivent y etre pour quelque chose et très certainement le combo novak aussi
bon bah moi déçu alorsmichael a écrit :je trouve ca lourd pour un b revo,ca engage que moi
mais bon, je pas faire de compète non plus
faut pas étre décu,tu as fait un beau montage
pèses tes pneus,tu peux facilement gagner 400 grs suivant le poids des pneus utilisés
il me faudrait des jantes dans le style truggy, mais la, faut que j'attende d'en trouver d'occaz pour un bon prix, parce que neuf, je pourrai pas, patience.... patiencemichael a écrit :faut pas étre décu,tu as fait un beau montage
Les dirtbonz sont des pneus super léger, tu ne gagnera rien du tout en poids si tu change tes roues ou très peu, genre 20g sur les 4
c'est se que j'aiKiKiMaX a écrit :Salut
donc je pense que les AQ jouent beaucoup, mais bon pour du loisir 5 kg c'est pas mal
surement plus léger que mon b-maxx
- modèle(s) possédé(s) : revo
ben, si on regarde le rapport qualité/prix,je dirais que ce b-revo vaut le coup
et meme si on regarde le prix au kilo d'ailleurs
birdy en photo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 13#p380513
birdy en vidéo: http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... hilit=duel
sur mais Mika n'a pas tort non plusbernard b a écrit :ben, si on regarde le rapport qualité/prix,je dirais que ce b-revo vaut le coup
faudrait comparer les pneus de ton truggy si tu as une balance précise
les plus léger sont les GRP en truggy et surtout ils sont top équilibrés d'origine par rapport aux pro line
ouais, je vais regarder çamichael a écrit :faudrait comparer les pneus de ton truggy si tu as une balance précise
tu sais Soyann te prends pas la tronche avec le poids, tu fait des courses?? Si oui OK essaye de grapiller du poids mais sinon c'est pas la peine pour une utilisation loisir.soyann a écrit :ouais, je vais regarder çamichael a écrit :faudrait comparer les pneus de ton truggy si tu as une balance précise
Là où je vous rejoint c'est au niveau des packs d'accus, ils sont très lourds, en général pour des 6 éléments avec capacité supérieure à 4000nimh il faut compter entre 550 et 650 grs.
oui, c'est pour du loisirGILOU40 a écrit :tu sais Soyann te prends pas la tronche avec le poids, tu fait des courses?? Si oui OK essaye de grapiller du poids mais sinon c'est pas la peine pour une utilisation loisir.soyann a écrit :ouais, je vais regarder çamichael a écrit :faudrait comparer les pneus de ton truggy si tu as une balance précise
ouis je pense que c'est çaGILOU40 a écrit : Là où je vous rejoint c'est au niveau des packs d'accus, ils sont très lourds, en général pour des 6 éléments avec capacité supérieure à 4000nimh il faut compter entre 550 et 650 grs.
sinon pour les pneus, 1 DirtBonz 224g et pour un TeamLosi XXT que j'ai sur mon Losi 8ightT 227g
