Marche arriere sur TNX 5.2
Salut à tous, j'aurais bien aimé mettre une marche arriere sur mon TNX 5.2 mais je ne voix pas trop quelle type de boite pourrais s'adapter le plus facilement .
Quelqu'un aurait t'il une petite idée ?
Mon TNX 5.2R --> Yannbzh63 et son TNX 5.2 Mon sujet Radio --> Radio et Fréquence
Mon sujet Carro -> Ma premiere carro... Mon sujet Boite -> Marche arriere sur TNX 5.2
t'aurais pas une photo vue de dessus de la boite et de ton terra.
ouai
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/copiedeimag0016.php" target="_blank" title="photo hebergée par zimage"><img src="http://www.zimagez.com/avatar/copiedeimag0016.jpg" alt="photo hebergée par zimage" /></a>
fait pas attention au flécher c'était pour un autre membre
a+ bonne nuit![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
a+ bonne nuit
oki merci beaucoup, je vais aller voir sur ebay ce que je trouve. Si tu as un lien de boite sur ebay, pas de souci je prend.
je ne pense pas qu'il falle renforcé la boite du terra, car dans la boite du terra, il y a un embrayage, ce qui permet a la vitesse de passer plus doucement, sans forcer !
Dans la boite du TNX, c'est avec un cliqué que la vitesse passe, cela veut dire que la vitesse passe brutalement, donc je pense que si tu prends la boite du Terra il ni auras aucun problème, a moins que je ne me trompe
Val
Val
J'ai pu lire qu'il y avait pas mal de souci avec la marche arriere sur la boite du terra. Avez vous eu ces probleme.
Si je met une boite terra sur le tnx, je vais pas perdre un peu en vitesse ou l'etagement de celle si est t'elle a peut pres la meme que celle d'origine du tnx 5.2?
Il est ou le probleme pour les servos. Dans mon cas si je monte ce projet, faudra que je rajoute un micro servo et je n'aurais pas vraiment le choix au niveau de la place.
Moi je comptais rajouté un troisieme servo( micro servo )
Pour le moteur sans la l'embrayage et avec tirette, tu peux l'avoir pour 100€ sans les FDP
http://cgi.ebay.fr/OFNA-52208-FORCE-32- ... dZViewItem
Pour l'embrayage + cloche + volant, tu as ça
http://cgi.ebay.fr/TAMIYA-TNX-5-2-Clutc ... dZViewItem
Sinon tu as le lot complet
http://cgi.ebay.fr/TAMIYA-TNX-5-2-Engin ... dZViewItem
Et enfin le filtre à air
http://cgi.ebay.fr/TAMIYA-TNX-5-2-Air-F ... dZViewItem
A toi de voir ...
A toi de voir ...
Ta pas des photos pour voir cmment c'est fait...tamiya68 a écrit :nan faudra bougé ton servo de gaz et récupéré un système gaz+frein+marche ar de terre ou un 2eme servo pour la marche arrière. au pire tu c'est combien ca vaut un moteur de tnx 5.2 avec l'embrayage et le filtre a air ?
j'arrive pas trop a comprendre comment la marche arriere peut s'enclencher tte seule, si je comprend bien, c'est le servo gaz frein qui commande la marche arriere.
Tout a fait, en faite il faut freiné et rester sur le frein et après elle s'enclenche.yannbzh63 a écrit :j'arrive pas trop a comprendre comment la marche arriere peut s'enclencher tte seule, si je comprend bien, c'est le servo gaz frein qui commande la marche arriere.
C'est un peu chiant comme truc...pas pratique du tout
Non si j'arrive a monter cette boite, j'ajouterais un troisieme servo.
Je sais pas on verra bien mais je pense que ca devrait fonctionner. Me reste plus qu'a trouvé ts le matos mais ça attendra ds deux mois car il faut deja que j'achete ma radio 3 chanel et ca c'est prevu pour le mois prochain...
