moteur mach 28
marlboro
moteur mach 28
Message par marlboro »
j'ai comme moteur un mach 28 qui a été rodé au 25%,donc j'ai fini mon rodage et j'ai du labema 30% .le problème j'ai demonté ma culasse pour voir si il y avait de joints de decompression . et il n'y a aucun joint alors est-ce que je peux quand meme metre du 30% ?
jerôme
savage X SS et X1-CRT PRO LRP 28 SPEC3 que du bon !!!!
ma boutique http://stores.ebay.fr/RC-SHOP16_W0QQssp ... 3aSTQQtZkm
TastyB
Message par TastyB »
Impossible qu'il ny ait pas de joints . Regardes bien ils sont souvent collés à la chemise ou l'insert.
Et si par le plus grand des hazards il existe un moteur sans joints de décompression ce n'est pas le mach28, j en ai un. (...si ils n'y sont pas ce n est pas normal)
Pour rouler au 30 il faut obligatoirement rajouter un joint de 0.10 en plus de ceux d'origine. Si tu ne le fais pas ca marche qd même mais tu raccourcis bcp la vie de ton moteur, en tout cas ta bielle va morfler bien plus.
marlboro
salut ben ecoute tu m'as fait douté du coup j'ai redeposé ma culasse et en regardent de plus prés il y en a un il etait sur l'insert ( je dedute alors voila )
et un joint c'est standart ou c'est specifique a une marque?
jerôme
P-FSav26
Message par P-FSav26 »
spécifique a la marque je sait pas mais différent selon les cylindrée la c'est sur! ;)
- Savage lrp 28
- TJ 4L Sahara
http://www.jeepmania.com
