[Race light]de Rico 4.100 kg P1-Twin Axial terminé P106
Voila j'avance tranquille
voila installation des roulements du pignon d'attaque , des barres en carbone et des vis alu , peut pas faire mieux a ce niveau au niveau gain de poids
voila un truc qui est sympa sur le X c'est la facilitée a intervenir sur le diff , qui a le droit aussi a ces nouveaux roulements.
enfin je vais pouvoir installer mes axes en carbone
et hop deux petits dans les fussées arrières
Voila ,The Dude a écrit :
tu aurais le lien pour le roulement
(p-e deja donés mais pas envie de fouiller le tas de pages )
merci et bravo
boutique super sérieuse en plus , livraison de Los Angles en 6 jours
http://www.acerracing.com/bearings.html
en tout cas la page d'acceuil donne envie d'acheter MDRRico a écrit :Voila ,The Dude a écrit :
merci et bravo
C'est klr trés acceuilante la caissière ....cooperal a écrit :en tout cas la page d'acceuil donne envie d'acheter MDRRico a écrit :Voila ,The Dude a écrit :
merci et bravo
**=>X1-Crt+OS VZB Spec.!!!<=**>En ImAgE<
***=>Savage Race+Picco 27<=***>En ImAgE<
LES PYJAMAS rester devant les dessins annimer sa m'arrangera
nom didju la vendeuse est trop
et pour ce qui est des soufflets de 1gr piece: mais t'est completement irrecuperable mon pauvre rico tu va retrouver ces 4gr ailleurs!on voit que sa te tient a coeur cette histoire de light!la ton sav il a un regime slim fast a la rico!(parce que a l'americaine sa marche pas tu grossis plus que tu maigri )
continue rico c'est la derniere ligne droite avant la pese final!!
"... des p'tis trous des p'tis trous, encore des p'tis trous...talalallaaaaaaa..."
Bientot le gruyére light de Rico
Dit moi ça te prend combien de temps à faire tous les trous dans les plaques la ?
Par contre tu as oublié un trou pour qu'il y ait symétrie...sinon ton savage va etre déséquilibré attention !
Mais je me pose une question... ça existe pas en titane cette plaque ???
Salut,fabsavage a écrit :"... des p'tis trous des p'tis trous, encore des p'tis trous...talalallaaaaaaa..."
en fait c'est pas trés long a faire , car a par un trou , tout les autres sont existant , il sont simplement fraisés pour certain et agrandit pour d'autre , mais c'est pas ternimé de plus le skid va y passer aussi , quand au Titane c'est plus lourd que l'alu alors pas bon pour cette pièce.
Salut ,MTATISTE a écrit :pour tes soufflet tu les a acjeté ou?? car j'en voudrais aussi.....??
(il en faut 8 pour les 4 roues , extérieur et intérieur ou pas ?? )
et au milieu à l'entré et a la sortie de la boite il en existe aussi (MTA4)
perso j'en installe seulement au niveau des CVD , la taille est standard voila un lien: http://cgi.ebay.fr/HOT-BODIES-61216-MEG ... dZViewItem
voila le train arrière est terminé , il manque plus que les pistons teflon a monter dans les amortisseurs et c'est foutu tirants et axes Titane toujours en rupture , pas avant 3 semaines mini , voila il me reste plus qu'a attaquer le train avant.
voila diff fermé et toutes les vis changées
un petit coup de balance , avec un jolie 833gr
euuuu ouca le titane plus lourd que l'aluRico a écrit : Titane c'est plus lourd que l'alu alors pas bon pour cette pièce.
TastyB a écrit :Elle t'as convaincu aussi Rico !!
Pareil pour moi livraison rapide , sans douane ni fdp
perso je prefere celle la
Privé de Signature
Salut Gilou ,gilou a écrit :euuuu ouca le titane plus lourd que l'aluRico a écrit : Titane c'est plus lourd que l'alu alors pas bon pour cette pièce.
alors pour la densité du Titane c'est 4.5 pour l ' acier c'est 7.8 et pour l'alu c'est 2.7 quand au Carbone il est hors concour 1.5 , donc oui l'alu est plus légers que le Titane.
Ces demi-trains mériteraient de rester sous globe pour pouvoir les admirer comme des joyaux
Sinon Rico j'ai répondu à ton MP concernant les pièces LRP
