tension maxi d'un pack reception de 5 elements ?
Forum dédié aux accus (nimh, nicd, lipo, lilo).
Messagepar maitremad » Sam Nov 06, 2010 16:01 pm
bonjour.
voila j'ai un pack d'accu reception 6v nominal qui une fois charger me donne 7,2 volts alors que sont frère au format pyramide me donne 6,1 volts ....
je crois que le premier ma griller mes servos mais pas mon récepteur ...
donc je voudrait savoir quel est la tension d'un pack d'accu (normalement 1,2 x 5 = 6 volt) mais avec un voltmètre on a toujours plus quand l'accu est charger ...mais de combien ?
maitremad
Re: tension maxi d'un pack reception de 5 elements ?
Messagepar Casing » Sam Nov 06, 2010 16:46 pm
Code: Tout sélectionner
La tension nominale d'un élément Ni-Cd ou Ni-MH est de 1,2V.
En fait cette tension évolue de 1,35 V (environ) lorsque l'élément est complètement chargé, à 1 Volt environ lorsque l'élément est complètement déchargé. 0,8V étant l'extrême limite
source : http://www.ni-cd.net/accusphp/baba/nick ... tiques.php
Casing
modèle(s) possédé(s): Savages
Messagepar maitremad » Sam Nov 06, 2010 18:19 pm
ok super merci !!!
donc j'ai bien un problème ... :twisted:
maitremad
Messagepar soyann » Sam Nov 06, 2010 18:29 pm
maitremad a écrit:ok super merci !!!
t'as pas le bon voltage qui sort? 7.2 c'est ça?
B-MP7.5 -- B-REVO -- B-TRUGGY
==> Forum RC Scale Trial <==
Messagepar maitremad » Sam Nov 06, 2010 18:52 pm
7,7 pour être exact :shock: c'est dingue j'vé surement l'autopsier pour comprendre ce qui ce passe ...
maitremad
Messagepar soyann » Sam Nov 06, 2010 21:34 pm
maitremad a écrit:7,7 pour être exact :shock: c'est dingue j'vé surement l'autopsier pour comprendre ce qui ce passe ...
combien d'éléments?
Messagepar Casing » Sam Nov 06, 2010 23:53 pm
7,7 V avec 5 éléments , soit 1.54 V par élément :shock: ........... Bizarre
Casing
Messagepar soyann » Dim Nov 07, 2010 0:11 am
ouais, ça me semble étrange aussi ....
Messagepar Casing » Dim Nov 07, 2010 8:53 am
sur que ce sont des accus pas des "piles" ?
Casing
Messagepar maitremad » Dim Nov 07, 2010 11:10 am
accu nimh de 5 éléments c'est ceux la ...c'est peut être du caca ? j'suis pas trop caler en accu !
maitremad
Messagepar Casing » Dim Nov 07, 2010 18:21 pm
vérifie ton voltmètre ;)
Casing
Messagepar maitremad » Jeu Nov 11, 2010 15:49 pm
il marche bien j'ai vérifié avec un autre ....
maitremad
Retourner vers Accus (Nimh, nicd, lipo, lilo)
