Problème de Charge LiPo Ultramat 16
Forum dédié aux accus (nimh, nicd, lipo, lilo).
Messagepar harkaon » Lun Juin 29, 2009 12:10 pm
Bonjour à tous,
Je suis depuis 15 jours l'heureux possesseur d'un E-revo Brushless Édition.
Je l'ai acheté d'occasion et la personne me l'a vendu avec deux accus LiPo Team Orion 2S 30C 3800 Mha.
De mon coté, j'ai acheté un chargeur Graupner Ultramat 16 afin de pouvoir charger les bestiaux.
J'ai donc pu charger sans problèmes mes accus jusqu'à ce weekend.
Depuis ce weekend j'ai un gros problème :
Mon chargeur ne s'arrête plus lors de la charge, du moins j'ai l'impression.
En faite, il m'a chargé mes accus jusqu'à 8.1 Volts, avant que je n'interrompe moi même la charge.
Depuis, j'ai tenté plusieurs charges et décharges, aussi bien avec le chargeur qu'avec la voiture, mais rien n'y fait.
Il dépasse systématiquement les 7.4 Volts lors de la phase de charge alors que cela n'est jamais arrivé avant, il stoppai la charge à 7.4 Volt pile.
Quelqu'un aurait-il une idée du pourquoi du comment?
Merci d'avance pour votre aide.
harkaon
modèle(s) possédé(s): E-revo Brushless Edition
Juggernaut II Crawler
Re: Problème de Charge LiPo Ultramat 16
Messagepar ben006 » Lun Juin 29, 2009 12:30 pm
c'est normale qu'il aille a plus de 7.4v, il doit monter jusqu'a 8.4v pour du 2s
ben006
Messagepar harkaon » Lun Juin 29, 2009 13:36 pm
Bas ca me parait bizarre qu'il fasse ca d'un coup, les 4-5 autres charges que j'ai fait avant, il c'est toujours arrêté à 7.4 V pile poil, sans dépasser !
Ca vient peut être du fait que moi j'équilibre lors de la charge, alors que le gars avant n'équilibrais pas ?
harkaon
Messagepar Dragula » Lun Juin 29, 2009 15:08 pm
je ne connais pas ton chargeur mais le mien dispose de différents modes de charge, dont un mode de stockage. Dans ce mode il ne charge pas les batteries à fond, justement pour pouvoir les stocker sans trop de danger.
A mon avis c'est un réglage sur ton chargeur qui faisait qu'il arrête la charge avant.
Et ne t'inquiètes pas, comme Ben006 l'a souligné, ça monte jusqu'à 8,4V en fin de charge ;-)
Dragula
Messagepar harkaon » Lun Juin 29, 2009 15:15 pm
J'ai vu nul part ce mode dans ma notice et je pense que mon chargeur ne le fait pas.
Je testerais ce soir voir jusqu'à combien ca monte et je vous tiendrais informés.
Merci pour votre aide.
harkaon
Messagepar beetlebiz » Lun Juin 29, 2009 15:24 pm
Fais confiance à l'ultramat, il coupera à 8.4V, la tension d'un élément lipo "plein" étant de 4.2V ;)
Mais c'est vrai que ça n'explique toujours pas pourquoi avant il te coupait la charge à 7.4V et plus maintenant :roll:
beetlebiz
Messagepar harkaon » Lun Juin 29, 2009 15:45 pm
beetlebiz a écrit:Mais c'est vrai que ça n'explique toujours pas pourquoi avant il te coupait la charge à 7.4V et plus maintenant :roll:
Bas oui, je vous fait confiance pour le fait qu'on peux charger jusqu'à 8.4V et je fait confiance a mon chargeur, ce que je comprend pas c'est cette différence de tension de coupure quoi...
harkaon
Messagepar Vulcano » Mar Juin 30, 2009 7:11 am
Moi j'ai peut etre la reponse !
Les premieres charges il a regardé l'indication des volts une fois que le chargeur avait fini !
Les autres fois il a regardé durant la charge !
C'est normale qu'en charge la tension soit superieure à la tension normale d'utilisation ! ( sinon cela ne chargerait pas )
Raph
Vulcano
Messagepar harkaon » Mar Juin 30, 2009 9:27 am
Non, non, je suis certain qu'avant ca n'a jamais dépassé les 7.4V, je surveillais la charge de prêt, étant donné que je ne connaissais rien aux lipo.
Hier soir j'ai fait une nouvelle tentative, effectivement, la charges c'est stoppée seul vers 8.4V.
Merci à tous pour votre aide.
harkaon
Messagepar harkaon » Sam Juil 11, 2009 21:47 pm
Bonsoir à tous,
Je me permet de revenir sur ce post car j'ai un nouveau problème avec mon chargeur.
J'ai recu des accus ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 30C.
Effectivement, ca envoi bien plus que les 7.4v.
Je les ai dons déchargés normalement en roulant et tout à l'heure, j'ai voulu les mettrent en charge.
Quand je les branchent sur mon ultramat 16, avec l'equilibreur, il refuse de lancé la chage et me met comme message d'erreur la chose suivante :
Tension de l'accus trop élevée (j'ai traduis la phrase bien sur ;))
Quelqu'un aurait-il une idée pour ce problème?
Merci d'avance pour vos réponses :)
harkaon
Messagepar Casing » Dim Juil 12, 2009 8:22 am
tu est sur que tu est bien sur le bon "type" d'accus ?
car ton chargeur fait : LiPo-, LiIo-, LiMn-, LiFe !!!
Casing
modèle(s) possédé(s): Savages
Messagepar harkaon » Dim Juil 12, 2009 10:00 am
Bas oui, j'en suis certain, car j'ai que des lipo à charger. Par precaution, j'ai essayé tout les modes, ca me fait toujours la même erreur.
J'ai bien regler le C à 5.0 A et le capacité à 5000 Mha.
J'ai essayé aussi une charge sans equilibreur, avec les memes caractéristiques, mais le chargeur ne monte pas en puissance pour la charge, il monte au maxi à 0.5A en courant de charge.
harkaon
Messagepar harkaon » Dim Juil 12, 2009 10:19 am
Petite correction : J'ai essayé à nouveau la charge sans le balancer ce matin et la c'est bien monté à 5 A, j'avais mal du lire hier.
J'ai fais un autre petit test, j'ai voulu tenter de décharger les Lipos avec le mode de décharge et la, même erreur, tension trop élevée !!
Je capte pas du tout pourquoi :(
harkaon
Messagepar Dragula » Dim Juil 12, 2009 11:48 am
Tu dois pas lui indiquer le nombres de cellules à ton chargeur ? Tes premiers accus sont des 2s (7,4 - 8,4V chargé), les derniers des 3s donc 11,1V et plus quand le pack est chargé
Dragula
Messagepar harkaon » Dim Juil 12, 2009 17:24 pm
Bas non, quand le balancer est connecté il trouve tout seul le nombre de cellules normalement.
Quand je le met en manuel, il est directement réglé sur 3 cellules.
Je capte pas la...
harkaon
Messagepar harkaon » Lun Juil 13, 2009 12:45 pm
J'ai fait un petit test supplementaire, si cela peu éclairer : J'ai branché mes autres accus, les 2S team orion et la la charge automatique ne pose pas de souci avec la prise d'équilibrage.
Est ce que je peux me risquer à charger mes 3S sans l'equilibreur? Quel est precisement l'impact si je le fait (sachant que c'est leur premiere charge) ??
harkaon
Messagepar harkaon » Mer Juil 15, 2009 12:37 pm
Finalement j'ai chargé mes accus sans l'equilibreur, ca c'est bien passé, pas de souci.
J'ai tenté de faire une autre charge avec l'equilibreur (une fois la charge fini, même si je sais que c'est pas très bon), mais j'ai toujours le même message d'erreur.
Personne n'a d'idée sur le pourquoi du comment?
harkaon
Messagepar rexasso » Mer Juil 15, 2009 14:55 pm
Peut etre un pb sur la prise d'équilibrage ??
En etant tres méticuleux, essayes de mesurer les tension entre chaque plot de la prise d'équilibrage.
rexasso
Messagepar harkaon » Mer Juil 15, 2009 15:00 pm
Tu parle bien de la prise de l'accu hein? Parce que celle du chargeur, elle fonctionne, mes 2S ce chargent bien.
harkaon
Messagepar rexasso » Mer Juil 15, 2009 15:15 pm
Oui celle de l'accus. Ca peut etre aussi celle du chargeur puisque tu parles de 3s vs 2s donc ce n'est pas la meme prise. Mais verifier celle du chargeur, je ne vois pas comment faire si ce n'est essayer un autre accus 3s
Donc oui testes celles de l'accus avec un voltmetre: tu dois mesurer un mutliple de 3 à 3,5V par pole.
rexasso
Suivante
Retourner vers Accus (Nimh, nicd, lipo, lilo)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
