par Gratte-tout » Mer AoĂ» 16, 2006 13:48 pm
La vis de reprise règle la richesseà bas régime : quand le carbu est ouvert du ralenti jusqu'à un bonne moitié, c'est elle qui régule l'arrivée d'essence dans cette plage de régime.
Ce n'est ni plus ni moins qu'une vis qui vient légèrement obturer l'arrivée d'essence lorsque le carbu n'est pas complètement ouvert.
D'autres systèmes (OS) existent, par exemple au lieu d'un simple trou + vis qui l'obture, il peut y avoir un tube très fin qui traverse le carbu de part en part, ce tube est fendu sur sa longueur. La vis de reprise est un autre tube qui recouvre légèrement le premier.
Je ne crois pas cependant que le fait que le carbu soit ouvert soit obligatoire, mais bon.
Ceci étant, il faut effectivement faire très attention : on ne serre pas sa vis de richesse comme une brute car on va tout ruiner!! On serre juqu'à ce que ça force légèrement, puis on ouvre du nombre de tour ad hic.
