Rodage MTA 4 S50
Rodage MTA 4 S50
Messagepar fab40 » Sam Fév 18, 2012 22:37 pm
Hello tout le monde,
N'ayant pas trouvé de post concernant le rodage de ce modèle, je me permets d'en poster un pour vous demander comment roder mon MT.
Le vendeur m'a à peu près expliqué vite fait mais c'est toujours bon de prendre des infos pour des personnes expérimentées.
Voilà j'attends vos réponses avec impatience. Mon rodage commence demain matin :)
Merci d'avance.
A ++
fab40
modèle(s) possédé(s): MTA 4 S50
Re: Rodage MTA 4 S50
Messagepar doc_no_ » Dim Fév 19, 2012 16:11 pm
le rodage est le même pour tous les moteurs, que ce soit un moteur de savage, de MTA4, d'un buggy ou d'une piste. Regarde par ici tu devrais trouver pas mal d'infos pour t'aider.
c'est par ici
doc_no_
modèle(s) possédé(s): voiture à 4 roues
Messagepar mystic83 » Dim Fév 19, 2012 17:00 pm
Salut !!
Je voudrais rajouter par rapport à ce que dis doc , surtout pas de précipitation !
Le rodage , il faut savoir ne pas le bâcler ( sinon tu repasses à la caisse et ça fait mal au porte monnaie.. ) , donc si il y a un imprevu, ba tant pis , ça sera pour la prochaine
mystic83
modèle(s) possédé(s): xt8
Messagepar fab40 » Dim Fév 19, 2012 20:00 pm
Hello,
Merci pour vos réponses je vais donc faire au mieux :)
A très bientôt
fab40
Messagepar jeromus » Lun Fév 20, 2012 16:09 pm
Tu as fais le bon choix,le savage xl,est plus pénible à démonter.
Le plus gros défaut du mta4,c'est les suspensions,elles sont fragiles,c'est le capuchon qui sur les chocs se déboite et tu peux être sur que tu auras de l'huile partout.
Pour le reste, c'est le mt le plus fiable en rtr.
Un conseil,si tu débutes,pour ne pas avoir de mauvaise surprise et connaitre ton mt,il faut impérativement que tu démontes ton mt pour mettre de le graisse dans tes différenciels et du frein filet(bleu) sur toute la visserie du mt.
Pour le rodage,deux pleins en statique,le troisiéme en roulant a peine 1/4 des gaz.
Ensuite tu monte en régime progressivement et tu fais des pointes trés courte,au bout de 1litre et demie tu peux envoyer et tu vas voir qu'il envoie le mta4 s50.
Reduit pas trop la richesse car ce gros moteur à tendance à chauffer.
Sur le forum tu as plein de tutos.
Tchuss!!
jeromus
modèle(s) possédé(s): MTA4 S50 V2/MCD RRV4 1/5
Messagepar fab40 » Lun Fév 20, 2012 19:48 pm
Ok merci beaucoup pour ces précieux conseils c'est sympa.
Je vous ferai part de mes impressions à la fin de mon rodage :)
A bientôt
fab40
Retourner vers MTA 4
