Retirer le recepteur - Probleme Direction
Messagede Blobi » Ven Aoû 25, 2006 22:04 pm
J'ai lu que je pouvais améliorer la direction en changeant les branchement sur le recepteur mais je n'arrive pas a retirer le recepteur de son logement..
Il faut forcer ou il y a une astuce ?
D'autre part, il y a un BUG . Au bout d'un moment, il ne tourne plus mais le fait de tourner le volant de la radiocommande dans un sens ou un autre "afolle" les autres servo moteur..
Une idée ?
MERCI !
Blobi
Messagede AzO » Ven Aoû 25, 2006 22:10 pm
je ne sais pas pour le recepteur normalement il devrait s'enlevé et le probleme des servo qui s'affole je ne pense pas que ce soit normal ...
AzO
Messagede actarrius » Ven Aoû 25, 2006 22:25 pm
pour le recepteur, il est difficile a sortir la prmiere fois, la technique consiste a sortir doucement les fils puis le recepteur! pour le remettre le mieu c'est de mettre le surplus de fil sous le servo gaz/frein et aprés ton recepteur aura plus de place!
sinon pour le servo qui s'affole je ne sai pas trop! a tu bien chargé tout tes accu? n'y a t'il rien qui fait interférence ?
actarrius
Re: Retirer le recepteur - Probleme Direction
Messagede pytou » Ven Aoû 25, 2006 22:31 pm
Blobi a écrit:J'ai lu que je pouvais améliorer la direction en changeant les branchement sur le recepteur mais je n'arrive pas a retirer le recepteur de son logement..
Non, il faut forcer...
Le boitier du recepteur est vraiment petit sur le MTA4 pour recevoir le récepteur et toute la connectique!
Je pense que tout a été bourré dedans...force un peu, sans acoup.
Blobi a écrit:D'autre part, il y a un BUG . Au bout d'un moment, il ne tourne plus mais le fait de tourner le volant de la radiocommande dans un sens ou un autre "afolle" les autres servo moteur..
Une idée ?
MERCI !
Vérifie d'abord que tes accus sont bien chargés,
N'approche pas trop la radio de ton MT lors de tes essais (risques d'interférences)
La masse métallique de ton MT influe sur la réception (ex: lorsque tu mets ton embout de démarrage dans le rotostart, les servos s'excitent un peu!), il y a peut être un fil du recepteur dénudé qui vient toucher ton chassis ou autre...
Tes réponses viendront une fois le récepteur retiré de son boitier...mais rien d'alarmant je pense! ;)
Image :malade Image
pytou
Messagede Blobi » Ven Aoû 25, 2006 22:45 pm
Ok avec tout vos conseils et bien c'est fait !!
j'ai retiré le recepteur (en démontant tout en plus) et ai appliqué la modif (a savoir brancher sur Chanel 4 plutot que sur Batt)
Donc je viens de tester et je n'ai pas récuperer le probleme MAIS je n'ai pas encore rebrancher le servo pour gerer la marche Arriere car je me suis rendu compte qu'il luttait tout le temps avec les reglages d'usine et ca .. Je me demande si c'est bon et je vous le demande aussi !! ;)
La direction me semble en effet plus efficace en terme de reactivité mais je n'arrive pas a faire tourner mes roues a l'arret ou peu.
Est ce que passer en 6V donnera plus de puissance aux servo
Je peux parraitre boulet mais c'est peut etre que j'en suis un loool
Un GRAND MERCI encore pour votre aide si précieuse !!! :P :P :P
Ps mes batteries sont ok (piles neuves) et j'ai testé en eloignant un peu plus la Telecommande.. ;)
Blobi
Messagede pytou » Ven Aoû 25, 2006 22:55 pm
Re salut,
C'est normal que tes roues tournent à peine MT posé au sol: n'oublie pas que ton MTA4 fait 5,5 Kg !!
Rebranche bien tous tes servos et fait tes essais train avant en l'air (ça sert à rien de faire forcer tes servos roues au sol!)
Passe en 6V si tu en as l'occasion, la différence est flagrante et tes roues tourneront plus franco (au sol aussi MT stoppé) ;)
Si après ça, ton servo "marche AV/AR" force toujours trop, régle ta tringlerie (mais normalement, le réglage d'usine est nickel de ce côté là)!
Image :malade Image
pytou
Messagede Blobi » Ven Aoû 25, 2006 23:06 pm
Est ce que quand tu allumes ton recepteur, tu entends un bruit de servo qui lutte ? En fait je me suis rendu compte que l'amplitude du servo Marche AV/AR est sans doute trop importante par rapport au petit cm requis pour passer de l'un a l'autre..
Bref je vais chercher et pour passer en six volts, existe t il des pack tout prets ?
Sans quoi, j'ai presque fait un litre avec mon MTA4 S28 et je dois dire que je suis impréssionné. J'ai un peu de mal a le manier (le terrain n'était pas plat plat) donc a pleine vitesse :roll:
Bref que des petits dérrapages et un retourné. le moteur n'est pas encore trop chaud car la richesse est a trois tour mais je sens que ca doit bien fuser.. J'ai senti la puissance de la bete juste avant de tomber a court d'essence.. Il a du etre moin alimenté et fonctionnait comme avec un réglage de richesse moin important. (Enfin je suppute (suppose MOUARF))
Merci encore pour votre aide ! :P :P :P :P :P
Blobi
Messagede pytou » Ven Aoû 25, 2006 23:15 pm
Blobi a écrit:Est ce que quand tu allumes ton recepteur, tu entends un bruit de servo qui lutte ? En fait je me suis rendu compte que l'amplitude du servo Marche AV/AR est sans doute trop importante par rapport au petit cm requis pour passer de l'un a l'autre..
Oui, c'est normal...
Blobi a écrit:Bref je vais chercher et pour passer en six volts, existe t il des pack tout prets ?
Bien sûr, ça existe, cherche sur les sites de VPC, tu en trouves à 15euros!
Sinon, tu peux le faire toi même (très simple et moin couteux!)
Blobi a écrit:Sans quoi, j'ai presque fait un litre avec mon MTA4 S28 et je dois dire que je suis impréssionné. J'ai un peu de mal a le manier (le terrain n'était pas plat plat) donc a pleine vitesse :roll:
C'est clair, c'est une bombe ce MTA mais évite de tomber trop souvent en panne sèche car il aime pas trop tourner sec en fin de reservoir (cette petite patate que tu as ressenti et qui t'a fait frissonner) ;)
Image :malade Image
pytou
Messagede patrick34 » Sam Aoû 26, 2006 3:58 am
MERCI !
Pense aussi à bien redresser l'antenne pour qu'elle ne soit pas "couchée" sur le MTA cela améliore la réception! ;)
patrick34
modèle(s) possédé(s): MTA4 S28
Messagede cams63 » Sam Aoû 26, 2006 8:51 am
J'ai un accus en 4,8v 800ma et les roues tournent sans soucis, méme à l'arrét moteur éteint, l'autonomie est assez bonne(env 3-4heures de roulage).
Je tourne avec deux accus pour étre tranquille, la modif du recepteur est pas mal mais as tu pensé à changer la bielette de place sur le palonier ?
cams63
Messagede Vulcano » Sam Aoû 26, 2006 9:05 am
et aussi ne pas serrer les vis blanches dans le porte fusée trop fort !
Serrer a fond (mais doucement quand meme c'est du plastique) et desserer d'un quart de tour ou meme 1/8 de tour ! afin de laisser du jeu a la direction !
sinon ca bloque la direction et l'ammortissement !
Vulcano
Vulcano
Messagede Blobi » Sam Aoû 26, 2006 9:36 am
UN GRAND GRAND Merci pour votre aide. Maintenant, la direction tourne beaucoup mieux à l'arret
Ceci dit apres tout cela, le servo m' a encore fait un drole de truc mais une fois seulement... Je crois quand meme qu'il a un souci :? :? :?
Apres trois pleins, la direction et la marche arrière marchaient nickel mais les roues ne tournaient plus. Bref la je pars en vacances donc je vais pas pouvoir retester de suite sur le terrain avec les conseils que vous m'avez donné. (Heureusement que c'est pas le servo des GAZZZZZ) :twisted:
(J'ai aussi appliqué la modif du changement de "trou" sur le servo de direction)
Sur ce, j'ai encore besoin de tester avant de tirer des conclusions ..
A dans une semaine !! ;) ;) ;)
Blobi
Messagede Blobi » Ven Sep 15, 2006 7:34 am
Bon bun je pense avoir trouvé.
Au bout d'un moment d'utilisation (variable), le servo de direction semble tres faible (plus aucun debatement et plus de force). Le servo de gaz lui tourne parfaitement a ce moment la.
Il faut que je passe la marche arrière et la le servo de direction recupere sa puissance.. Avant que ca ne se produise, le servo de marche arriere fait plus de bruit et "s'agite" tout seul (mais ne passe pas seul la marche arriere)
Je reprecise que les piles utilisée sont neuves (ce sont des premiers prix)
Alors qu'est ce qu'il faut changer d'apres vous ? le recepteur ? Le servo de direction ? :?
Blobi
Messagede actarrius » Ven Sep 15, 2006 8:51 am
ton servo de direction est plus puissant que des autres servo donc quand les batteries deviennent faible c'est lui le premier qui vas peiner!
mais bon vire moi ce boitier a pile et prend un accu 1200 ou plus si tu fait un accu maison
actarrius
Messagede Blobi » Ven Sep 15, 2006 23:06 pm
tu trouves que c'est un signe de faiblesse des piles ca? demain je fonce m'occuper de ca en tout cas !!
Blobi
Messagede AzO » Ven Sep 15, 2006 23:34 pm
Pour découvrir la panne vaux mieu faire des test correctement Prend un pack d'accus 6v bien chargé et test ;)
AzO
Messagede Blobi » Sam Sep 16, 2006 21:21 pm
Bon bun je veux pas crier victoire trop mais le cochon a vraiment trop bien bourré avec ce nouvel accu 6V.. pas de faiblesses !!
En plus j'ai mis du 30% nitro j'ai decouvert mon MT sous un autre jour !! :shock:
Manque pu que le kit update de direction je crois loool
UN GIGA GRAND MERCI A TOUS !!! :P :P :P :P :P :P :P :P
Blobi
Retourner vers MTA 4
  • { RELATED_TOPICS }
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
