par Jean le Francois » Lun Aoû 02, 2010 11:10 am
Je crois pas qu'il y ait de différence sur le moteur. Mes réglages concernent le carburateur simple, sans vis de contre-reprise.
Je roule avec la vis de richesse (la jaune) ouverte à 2 tours ; mais si tu peux l'ouvrir plus fait-le. moi si j'ouvre plus je finis par caler un moment ou un autre.
et la vis de reprise ouverte à 1 tour et 1/8ème
Je brûle mes 2 réservoirs sans calage ni problème d'aucune sorte.
Je précise que je n'ai pas de surchauffe même par temps très chaud parce que j'ai monté une culasse NovaRC et un ventilateur.
Edit: pour répondre plus précisément à ta question les réglages usines indiqués dans la notice (que tu peux trouver sur le site de thundertiger) sont entre 2 et 3 tours pour la richesse, 1 tour et 1/4 pour la reprise, la vis de ralenti doit ouvrir le boisseau d'environ 1mm.
Quand tu démarres à froid ton ralenti doit être un peu haut pendant 30 secondes à 1 minutes, après il redescend. Mais c'est à température de fonctionnement que tu dois régler cette vis.
