Pignon fondu
Pignon fondu
Messagepar seb62 » Dim Aoû 22, 2010 13:27 pm
Aujourd'hui, après 10 petites minutes, mon MT n'a plus voulu avancer.
Fumée au niveau de la boite, c'est le pignon 49 dents qui commence à fondre
Pouvez vous me dire qu'elles sont les causes à ce problème?
seb62
modèle(s) possédé(s): MTA4 S28, protège réservoir alu bleu, ressort cuivre et bleu, couronne 49 dents, sauve servo de direction alu, safe control
Re: Pignon fondu
Messagepar patrick34 » Dim Aoû 22, 2010 13:34 pm
Je pense à un entre dents trop serrées ou une saloperie qui est passé genre petit cailloux, mais je pencherais plutôt pour l'entre dents!
patrick34
Re: Pignon fondu
Messagepar seb62 » Dim Aoû 22, 2010 14:13 pm
Si c'est l'entredent, j'aurais bouffé les dents. %as c'est au milieu qu'elle a fondu
seb62
Re: Pignon fondu
Messagepar ben006 » Dim Aoû 22, 2010 14:28 pm
si c'est la couronne qui a fondu c'est le slipper qui etait desseré
ben006
Re: Pignon fondu
Messagepar Yenyen » Dim Aoû 22, 2010 14:32 pm
ben006 a écrit:si c'est la couronne qui a fondu c'est le slipper qui etait desseré
+1 => Ou un patin de slipper mort, ça arrive et tu peux chercher longtemps ! ;)
modèle(s) possédé(s): MTA4 Race, Bash
Re: Pignon fondu
Messagepar Jean le Francois » Dim Aoû 22, 2010 15:06 pm
Tu peux tester à la main le serrage de ton slipper, si ça glisse trop tu patines et tu as pas de patate, mais si tu le bloques tu risques de casser ta boite si tu pilotes pas en souplesse.
par contre le wheeling devient facile (en n'ayant pas un mélange trop riche)
Jean le Francois
modèle(s) possédé(s): EB4S2 super combo - montage TT, piste et cross
Re: Pignon fondu
Messagepar patrick34 » Dim Aoû 22, 2010 15:20 pm
seb62 a écrit:Si c'est l'entredent, j'aurais bouffé les dents. %as c'est au milieu qu'elle a fondu
Précision trés importante l'ami! ;)
patrick34
Re: Pignon fondu
Messagepar ben006 » Dim Aoû 22, 2010 15:50 pm
perso je te conseil de le bloquer ! y'a plus de chance pour qu'il te cause des problemes en etant reglé glissant, que bloqué (enfin, c'est ce que mes quelque années d'experience m'on montré !)
ben006
Re: Pignon fondu
Messagepar Yenyen » Dim Aoû 22, 2010 23:15 pm
ben006 a écrit:perso je te conseil de le bloquer ! y'a plus de chance pour qu'il te cause des problemes en etant reglé glissant, que bloqué (enfin, c'est ce que mes quelque années d'experience m'on montré !)
Encore une fois je peux pas dire mieux !
Dans le débût, j'écoutais les "bouquins" et je bloquais pas et j'étais toujours enmerdé et en plus, tu perds de la puissance vraiment inutilement !
Depuis je les bloque complétement, j'ai plus jamais eu de soucis ! ;)
C'est bien un S28 que tu as ? Si oui, tu risques pas de péter une boite avec un moteur d'origine, même si bien-sûr il y a toujours un risque ! :(
Retourner vers MTA 4
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 1 invité
