Nouveau avec Monster GT
Messagepar gg0034 » Mar Avr 17, 2007 18:30 pm
tes symptomes de moteur qui ralenti en deux temps c'est la reprise trop serrée ...
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
gg0034
Messagepar nic666 » Mar Avr 17, 2007 18:37 pm
je vais la déserrer un peu et voir se que sa donne. Si elle serait-trop ouverte, sa ferait quoi ?
nic666
Messagepar gg0034 » Mar Avr 17, 2007 18:40 pm
engorgement du moteur à l'acceleration .. normalement tu doit avoir une acceleration franche , sans trous .. tu dois jouer aussi sur le richesse ..si ton moteur n'a pas assez de carburant pour fonctionner il risque de chauffer ..et surtout de ne pas fonctionner au max ...
gg0034
Messagepar nic666 » Mar Avr 17, 2007 18:48 pm
l'accelération se fait parfaitement et il il ne semble pas chauffer avec la gaz au maximum. Team Associated recommande 260°F et c'est ca que j'obtient. Je vais ouvrir ma reprise de 1/8 et je verrai les résultats.
nic666
Messagepar gg0034 » Mar Avr 17, 2007 18:54 pm
tu peux me donner la correspondance en °C :oops:
si ton moteur chauffe peu tu peux fermer un peu la richesse pour compenser l'ouverture de la reprise .. ;)
ton moteur monte bien dans les tours ..il fait bien un bruit net et regulier ?
gg0034
Messagepar revosky » Mar Avr 17, 2007 18:58 pm
je répond pour lui ça fait
126 . 67 °c
A++++
revosky
Messagepar gg0034 » Mar Avr 17, 2007 19:01 pm
ha ! oui quand meme ! :shock: c'est bien assez chaud ! ( merci revosky )
gg0034
Messagepar nic666 » Mar Avr 17, 2007 19:54 pm
défois, on dirait que le moteur fait comme un osciation.....
nic666
Messagepar gg0034 » Mar Avr 17, 2007 20:05 pm
trop sec ...il le fait au ralenti ? si oui , ouvre un poil la reprise ( 1/4 ) et n'hésite pas à lui donner à boire !
gg0034
Messagepar nic666 » Mar Avr 17, 2007 20:30 pm
oui seulement au ralenti!!!!
nic666
Messagepar gg0034 » Mar Avr 17, 2007 20:53 pm
c'est ça .. c'est qu'il est trop sec au ralenti ..il faut ouvrir un peu la reprise..vas-y par 1/8 eme de tours .
pense à compenser avec la richesse pour que ton moteur prenne bien ses tours . ;)
gg0034
Messagepar nic666 » Mar Avr 17, 2007 21:01 pm
OK MERCI, JE VAIS FAIRE CELA !!!!
nic666
Messagepar nic666 » Mer Avr 25, 2007 2:46 am
J'ai reçu mon pipe du XTM Mammouth et je me demande quelque chose. Dans les spec. du réso, il est suposé être dual chamber mais quans on regarde à l'intérieur, il n'y a rien, il est vide. Je croyais qu'il y avait des genre de restriction à l'intérieur.
nic666
Messagepar nic666 » Mer Avr 25, 2007 2:52 am
nic666
Messagepar Vulcano » Mer Avr 25, 2007 7:20 am
si tu vois le trou en regardant dans un trou ! c'est qu'il est vide comme celui d'origine !
Donc simple chambre !
raph
Vulcano
Messagepar nic666 » Mer Avr 25, 2007 14:32 pm
Donc le fait d'avoir remis un simple chambre mais de ofna peut-il amélioré les performances ou bien je suis mieux de garder celui d'origine.
nic666
Précédente
Retourner vers MTA 4
