MTA4 5.2cc
MTA4 5.2cc
Messagepar Bushman » Lun Avr 09, 2007 11:05 am
Bonjour
Voici mon MTA4 equipé d'un Delta .32 de 5.2cc et d'un réso OS T-2070.
Le roll-bar est de fabrication maison.
D'autres modif sont à venir.
Bon pilotage
[Image]
Bushman
Messagepar MTAtiste » Lun Avr 09, 2007 11:46 am
:cool: ton Monster truck !!!
Je me permet de mettre l'image en plus grand dis le moi si tu veux que je l'enlève comme ça c'est plus simpa (je trouve :roll: ) :
Sinon une petite question moi j'ai essayé de mettre le même fail safe que toi sur mon MT mais j'ai essayé avec mon vendeur et il n'y arrivé pas il dit que c'est mon recepteur qui beug ou qu'il n'est pas compatible :evil:
Donc je te demande juste un truc ;
Quanf tu l'as réglé il fallait attendre que la lumière rouge clignote au début pour mettre le servo en position (avec le recpteur) mais la tu ne peux pas bouger le servo il ne répond pas alors faut-il le mettre ne place à la main?
Merci bien pour ton aide
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
MTAtiste
Messagepar patrick34 » Lun Avr 09, 2007 11:50 am
:yes il faudra nous mettre une video pour voir ce que ça donne! ;)
patrick34
modèle(s) possédé(s): MTA4 S28
Messagepar MTAtiste » Lun Avr 09, 2007 11:55 am
C'est GPM tes support d'amorto bleu?
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
MTAtiste
Messagepar Bushman » Lun Avr 09, 2007 12:39 pm
Salut à tous,
Merci pour le redimensionnement de la photo MTATISTE.
Au sujet du failsafe, je me bats encore aujourd'hui pour comprendre son fonctionnement.
Les explications sur la notice ne sont vraiment pas claires.
Je me demande si je ne vais pas en changer.
Mes super d'amortos sont des GPM
Bushman
Messagepar MTAtiste » Lun Avr 09, 2007 12:47 pm
Ok d'accord car j'ai est essayé 1 qui est en photo dans mon post ainsi que le même que toi chez mon revendeur et aucun des 2 marche donc c'est qu'il y a un truc avec la conpatibilité :roll: c'est pas possible je vais essayer celui d'un pote encore différent le vert de chez promodelisme pour voir.... :?
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
MTAtiste
Messagepar patrick34 » Lun Avr 09, 2007 12:55 pm
En générale pour régler un fail safe!
Mettre le fail safe entre le servo a surveiller et le récepteur.
Mettre sous tension en s'assurant des polarités.
le fail safe clignotte cadence 1/s.
mettre le servo sur la position voulue (freinnage).
Appuyer sur set up de 2 à 5 secondes suivant les models ce qui doit être validé par un clignottement rapide!
relacher le servo.
le fail safe cilgnotte normalement 1/s
faire un test en éteignant la radio
C'est du basic un fail safe et la radio du MTA aussi donc....
Sinon éffectivent incompatibilité mais surprenant quand même! :?
patrick34
Messagepar TitiPalm » Lun Avr 09, 2007 13:00 pm
Aucun soucis avec ce failsafe sur le MTA4-S28, on est 2 à l'avoir installé sans aucun problème :P
Effectivement quand tu paramètre le frein celui-ci ne bouge pas mais par contre il fonctionnera bien en cas de problème :lol:
Il suffit de faire le test d'éteindre ta radio avant les servos et tu verras la lumière passé au rouge et le frein s'actionnera tout seul !
TitiPalm
Messagepar MTAtiste » Lun Avr 09, 2007 13:02 pm
Mais tu vois le problème que j'ai eu lors des 2 test de 2 fail safe différent c'est lors de la mise en position du servo (position voulu sur perte radio) et là je ne peux pas bouger mon servo avec la télécommande donc je dois le faire à la ''main'' (pas essayé mon fail safe à été remboursé mais je vais en reprendre 1 bientôt) mais cela l'abîme non?
sinon une idée?
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
MTAtiste
Messagepar patrick34 » Lun Avr 09, 2007 13:19 pm
je pige pas la!
MTATISTE, explique en détail comment tu t'y prends pour regler ton fail safe?
patrick34
Messagepar TitiPalm » Lun Avr 09, 2007 13:35 pm
MTATISTE a écrit:Mais tu vois le problème que j'ai eu lors des 2 test de 2 fail safe différent c'est lors de la mise en position du servo (position voulu sur perte radio) et là je ne peux pas bouger mon servo avec la télécommande donc je dois le faire à la ''main'' (pas essayé mon fail safe à été remboursé mais je vais en reprendre 1 bientôt) mais cela l'abîme non?
sinon une idée?
Romain
Je viens de te dire que c'est normal si il ne bouge pas pendant le parametrage, tu n'as pas à le bouger à la main !!!!
Pendant le parametrage tu actionne le frein tu appui sur le bouton et c'est bon, ensuite tu fais un test et tu verra que ça marche !
TitiPalm
Messagepar MTAtiste » Lun Avr 09, 2007 14:05 pm
patrick34 a écrit:En générale pour régler un fail safe!
Mettre sous tension en s'assurant des polarités.la lumière rouge clignote
mettre le servo sur la position voulue (freinnage).ICI on doit le positionné à l'aide de la manette mais le servo ne réagi pas du tout comme si le courant ne passé pas et c'est là que je me demandé s'il ne fallait pas le faire à la mainAppuyer sur set up de 2 à 5 secondes suivant les models ce qui doit être validé par un clignottement rapide!
relacher le servo.
C'est bon j'ai éclaircie la chose dsl de ne pas l'avoir fais de suite.... :?
Merci pour votre aide
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
MTAtiste
Pp failsafe réglé
Messagepar Bushman » Lun Avr 09, 2007 14:35 pm
Je viens de le régler et dès que j'éteinds la radio, la voiture freine.
Il faut encore que j'essaye avec le moteur en route mais il ne devrait plus y avoir de pb.
Merci pour les conseils
Bushman
Messagepar MTAtiste » Lun Avr 09, 2007 15:10 pm
ok donc tu as fais comme patrick (la même démarche) ??
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
MTAtiste
Failsafe
Messagepar Bushman » Lun Avr 09, 2007 16:16 pm
Oui, j'ai suivi les conseils de Patrick
Bushman
Messagepar MTAtiste » Lun Avr 09, 2007 18:04 pm
ok ,
mais aucun problème au niveau de la mise en place du servo (placement souhaité)avec la manette ne pouvant pas le déplacer ?
Merci bien je vais réesayer cez mon vendeur....
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
MTAtiste
Messagepar The Dude » Lun Avr 09, 2007 18:32 pm
terrible ton mt :twisted:
un gros moulin !! :cool: :cool:
il faut une video :D ;)
a++
Xr10 BeetleJuice 4.2
Messagepar Bushman » Lun Avr 09, 2007 19:17 pm
Merci The Dude,
En effet, ça avance.
J'ai mis une cloche de 17 dents (une de 16 à dispo si besoin) et une couronne de 49.
Bushman
Messagepar patrick34 » Lun Avr 09, 2007 19:20 pm
mettre le servo sur la position voulue (freinnage).ICI on doit le positionné à l'aide de la manette mais le servo ne réagi pas du tout comme si le courant ne passé pas et c'est là que je me demandé s'il ne fallait pas le faire à la main si le servo ne réagit pas à ce moment la c'est que les prises sont inversées d'un coté ou de l'autre!! ;) Appuyer sur set up de 2 à 5 secondes suivant les models ce qui doit être validé par un clignottement rapide!
relacher le servo.
Romain
c'est pourtant pas si compliqué que ça non? ;)
patrick34
Messagepar MTAtiste » Lun Avr 09, 2007 19:51 pm
C'est pas si compliqué je sais!!!!!!!!!!! :roll:
Mais ce vendeur de .....n'est même pas capable alors de me le mettre dans le bon sens.... je vais allé acheter celui là puis j'essai chez moi
Dsl mes sa me paressé surprenant qu'un vendeur ne sache pas le réglé !!
Romain
Mon MTA IcI
Vends son MTA4 !!
MTAtiste
Suivante
Retourner vers MTA 4
