Mon MTA BL !!! Nvlle carosserie....
Re: Mon MTA... projet BL (besoin d'aide...)
Messagepar tiralatete » Lun Mar 01, 2010 17:03 pm
Salut The Dude,
je viens de voir ça: http://brushlessmania.forumpro.fr/elect ... -t2822.htm
alors j'ai pensé à toi!
:pomal: Roule en JATO BL sur Lyon et ses environs...
tiralatete
Messagepar mini_rider67 » Lun Mar 01, 2010 21:36 pm
Le combo Losi n'est pas adapter à un mt, déjà un peu juste pour un truggy alors le MTA... à éviter d'après moi!
aller
Mad Force 6x6x6 en cour de réalisation : kyosho-mad-force-giga-crusher-f11/mad-force-6x6x6-t42926-60.html
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Messagepar The Dude » Mar Mar 02, 2010 8:44 am
c'est bien ce que je craignais... mais merci du lien ;)
bon en gros ce sera castle alors... Mega j'ai pas vu plus de 1000Kv... et c'est pas du crawler que je veux faire :lol:
bon c'est pas vraiment les prix que j'attendais.... donc je vais déjà commander un diff de MBX5 avec les supports ;)
mais je pense me faire le 1518 1Y :D :D
Souvent fauché, toujours marteau !!
modèle(s) possédé(s): MTA4 BL (6S 1800Kv !!) vendu...
Xr-10 BeetleJuice4
Losi Micro crawler
Re: Mon MTA ==> projet BL (besoin d'aide...)
Messagepar The Dude » Mar Mar 02, 2010 19:08 pm
petite photo... avec le soleil (ca change de la neige... :roll: )
bon si jamais vous avez un diff centrale de truggy ou de TT :ganja:
Xr-10 BeetleJuice4
Losi Micro crawler
Messagepar razor » Mar Mar 02, 2010 20:16 pm
25$ sa pourrais passer ?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... l-Set-ST-1
Et les supports de diff qui vont avec:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... c-Parts-S3
C'est ce que j'ai commandé pour mon savage, on verra ce que sa donne ;)
Bon sa te fait un dif super complet a 32$ environs soit 24€ hors frais de port :D
Tchous !
razor
Messagepar The Dude » Mar Mar 02, 2010 21:04 pm
ca a l'air sympa en effet... mais le support a l'air un peu tordu comme conception :shock: :lol:
bon je vais voir ca (avec aussi les propositions sur mon annonce :cool: )
en tout cas merci de ton aide :D
Xr-10 BeetleJuice4
Losi Micro crawler
Messagepar razor » Mar Mar 02, 2010 21:52 pm
Pas de quoi ;) Mais j'avoue que la fixation en 4 parties c'est bizarre comme truc :lol:
razor
Messagepar The Dude » Mer Mar 03, 2010 17:28 pm
en fait plus j'y réfléchis et plus j'ai envie de me faire usiner les supports, pour y inclure le support moteur :looove:
j'aurais a percer 4 trous pour le fixer et hop la !!
et virer aussi le boitier radio, devenu encombrant et inutile :roll:
donc je pense prendre un diff sans support, j'ai trouvé ca... Xray=bonne qualité, par contre couronne de 42T c'est assez a votre avis ?? (en mm temps ca me rendrais service car plus facile a caser...)
je vais tester de modéliser mes supports sur google sketchup, et ensuite tenter de le faire sur autocad (mon beau père s'y connais :D )
Xr-10 BeetleJuice4
Losi Micro crawler
Messagepar The Dude » Jeu Mar 04, 2010 17:44 pm
voila diif Xray commandé :D
et qq apercu du support sous sketchup
en alu de 6mm pour l'avant et 5 mm pour l'arrière, les entretoises font 6mm de coté
a votre avis c'est bon ou pas ?? :? :?
Xr-10 BeetleJuice4
Losi Micro crawler
Messagepar jerome.nimo » Jeu Mar 04, 2010 18:58 pm
une palque au lieu de 2 entroise serais mieux ;)
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
jerome.nimo
Messagepar The Dude » Jeu Mar 04, 2010 20:49 pm
ben la va être dur avec le pignon moteur.. :? :?
des entretoise de 6 ca te parait trop peu ?? je peut toujours les augmenter mais une plaque ca me parait un peu dur... :roll:
Xr-10 BeetleJuice4
Losi Micro crawler
Messagepar jerome.nimo » Jeu Mar 04, 2010 20:58 pm
un truc comme ça : Image
ça seras mieux au niveau de la tenu ;)
pour etre sur que ça bouge pas..comme tu as fait toi, ça risque de faire un parralélograme déformable ;)
radio spektrum DX6i
jerome.nimo
Messagepar The Dude » Ven Mar 05, 2010 15:33 pm
ok c'est refait avec un arc de cercle :mdr: (merci de ton coup de main tout au long de ce projet :cool: )
par contre je crains pour le rapport pignon/couronne...
en couronne je dois pouvoir monter au maxi une 48T :? :? (si mes calculs sont bons...) ca risque pas de faire juste ???
faudrait que je trouve le rapport des diff ... :roll:
Xr-10 BeetleJuice4
Losi Micro crawler
Messagepar mini_rider67 » Ven Mar 05, 2010 17:35 pm
Sur mon savage avec diffs centrale je parts sur du 13/44 ou peut être du 15/44 si avec le 13 sa chauffe pas.
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Messagepar jerome.nimo » Ven Mar 05, 2010 18:31 pm
tu seras comme un TT ou truggy, y'auras pas de soucis..je pense 13/14/15T pour le pignon ;)
radio spektrum DX6i
jerome.nimo
Messagepar The Dude » Ven Mar 05, 2010 21:23 pm
oui mais j'ai p-e pas le mm rapport de démultiplication ?? :? :?
bon a ce stade ca devient un peu complexe pour mes povr' neurones... :lol:
voila en gros ou j'en suis
j'ai rajouté une encoche en bas pour pouvoir mettre une plaque de lexan de 1 mm pour protéger le tout ;) ( et oui la MTA a la particularité de mettre le bas de la transmission au contact avec les caillou :roll: )
je connais pas la longueur de l'axe du CC donc c'est au pif.... (pas évident d'avoir toute les infos sur ce moteur..)
d'ailleurs les accus que je veux prendre sortent 120A en continue et 150 en pointe... c'est pas trop juste ?? :?
Xr-10 BeetleJuice4
Losi Micro crawler
Messagepar skullslayer » Ven Mar 05, 2010 21:31 pm
Normalement c'est bon car le CC neu demande 120A en pointe. La longueur de l'axe est de 21-22mm, je viens de mesurer ;)
Savage 21 en cours de brushlessisation
MBX5T Prospec BL
skullslayer
modèle(s) possédé(s): MBX5T Prospec BL (MGM 16025-3 + Neu castle 2200Kv en 4S)
Savage en cours de brushlessisation
Messagepar The Dude » Sam Mar 06, 2010 11:24 am
merci poour la mesure de l'axe :cool:
par contre ce que je crains c'est que je prends des lipo Flightmax, et si les chiffres indiqués sont un peu exagérés, je risque de les flinguer... :?
Xr-10 BeetleJuice4
Losi Micro crawler
Re: Mon MTA: projet BL (support de diff central en 3D...)
Messagepar jerome.nimo » Sam Mar 06, 2010 12:34 pm
prend les flightmaxx en 40C, ce sont deS G3 ;)
je les ai sur mon hélico, elles vont très bien (en 6S 3000mah)
à++
radio spektrum DX6i
jerome.nimo
Messagepar The Dude » Sam Mar 06, 2010 18:02 pm
ok alors ca m'arrange bien :lol: :cool:
bon alors voila on j'en suis..... a présent j'essaye de trouver le bon boitier radio... :? :? et un moyen pour fixer le servo de direction... :roll:
Xr-10 BeetleJuice4
Losi Micro crawler
PrécédenteSuivante
Retourner vers MTA 4
