[Retrouve plus] Comment récuperer une vis foirée
Je retrouve plus sur le forum, les techniques pour récuperer dont la tete est foirée !! Ca m'emmerde beaucoup car j'avais presque terminé toutes mes upgrade sur mon MTA !! (ce sont les vis qui tiennent le Squid avant, celles dont la tete est en croix)
Bref je sens que je vais devoir percer mais ca me fou les jeton...
Purée vivement que ca soit fini que je puisse en faire des photos !!!!
vis foirée
Re: vis foirée
C'est une vis en croix et non BTR.. Ca revient au meme ? Je voudrais pas esquinter mon squiddédé41 a écrit :salut! essaie de taper sur le plat de la vis , juste a côté de l'empreinte BTR a l'aide d'un pointeau et d'un marteau ,normalement ça doit marcher, c'est comme ça que je fais au boulot pour desserrer les vis récalcitrantes.
bon courage
J'ai pas encore essayé de chauffer la vis au seche cheveux mais je vais essayer tout a l heure. Sans quoi.. si ca marche pas, je vais voir pour me trouver un foret 1 mm...
Merci A VOUS DEUX pour votre aide !!
