probléme Rustler VXl
Le forum dédié aux monster trucks électriques moins connus.
Messagepar xrracing » Mar Déc 01, 2009 19:53 pm
Voilà,
j'ai un traxxas rustler vxl, et depuis peu j'ai des souci avec le controleur...
quand je fais fonctionner la voiture dans le vide, tout va bien, mais dés que je commence à rouler au bout d'une minute, j'ai plus de pêche, la voiture roule mais au ralenti, et le voyant du Velineon clignote rouge...et ça avec un lipo correctement chargé.
Qui peut m'aidé?
xrracing
modèle(s) possédé(s): Yokomo bmax, Losi desert truck, traxxas rustler vxl
Re: probléme Rustler VXl
Messagepar truespace » Mar Déc 01, 2009 20:22 pm
précise un peu coté matos:
- lipo : marque , capacité, tension
- chargeur : type / marque
pour moi, c est ta sécu vario qui se déclenche:
- lipo mort ou sous dimensionné pour le combo velineon
- vario mort (mais je n y crois pas)
- moteur proche du hs ce qui avec la chauffe génère un court jus et vide ton accus comem une truite.
- on t a jetté un sort et tu vas progressivement te transformer en calamar géant...
bon diagnostic
True'
truespace
Messagepar xrracing » Mar Déc 01, 2009 20:45 pm
bonsoir,
Je ne pense pas que cela vient de mes Lipo, car je les utilise en course et ils fonctionnenet trés bien sur le losi ou le yokomo....
J'ai des intellect et des maxamp en 4000mah 25c et et 5000mah 30c en 7,4v.
Mon chageur est un Imax B6.
Selon ce que tu me dis je vais essayé un autre moteur avec le controleur....mais ce qui semble bizarre c'est le fait qu'à vide ça fonctionne trés bien....
xrracing
Messagepar truespace » Jeu Déc 03, 2009 18:49 pm
T as du cogging ? ou c est ton variateur qui limite à 50% des gazs (detection lipo basse) ?
truespace
Messagepar rexasso » Jeu Déc 03, 2009 23:47 pm
Velineon qui clignote : il clignote vite ou doucement :
- surchauffe detecté
- lipo volatge trop bas detecté.
SI qd tu roules a fond ca accelere encore un peu alors c'est la detection accus car pour la securité de temperature c'est arret franc.
rexasso
Messagepar truespace » Ven Déc 04, 2009 0:27 am
t aurais pas simplement une des phases d entrée du vario qui se barre ...
Le velineon a la fâcheuse manie de se déssouder aux niveaux des cosses + et - et aux fils de puissance moteur...
truespace
Messagepar hardtruck38 » Ven Déc 04, 2009 11:46 am
truespace a écrit:t aurais pas simplement une des phases d entrée du vario qui se barre ...
+1 avec truespace ;j'ai eu exactement le meme probleme et c'était la borne blanche qui était déssouder du velineon
hardtruck38
Retourner vers Autres Monster Trucks électriques
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
