*/!\ pack tout fait pour E-maxx Intellect /!\*
Le forum dédié aux monster trucks électriques moins connus.
TITOMAXX
Message par TITOMAXX »
Je suis entrain de refaire des accus pour un membre du forum, normalement pas trop de taf en vu (gaine, câble et prises)
Je reçois donc les accus, des intellects 3600 et des 4200.
Je commence à refaire les 3600 (onlybatterypacks.com) la rien à dire, tout se passe bien
Je commence les 4200 ( maxxamp.com ) et la grosse surprise
Les éléments entre eux ne sont pas souder, au fur et à mesure que j'enlève la vielle colle à chaud au milieux des pack, les éléments tombe un par un sur mon bureau.
Je comprend pourquoi il y a une tonne de colle à chaud.
Donc je fais ce petit message qui pourrait aussi expliquer l'explosion des intellects pour des accus tout fait
Voili
Tito ;)
mystic83
modèle(s) possédé(s) : xt8
Message par mystic83 »
ça veux dire que tu chargerais 1 ou 2 elements sous 14 v environ ? :shock: ( s'il y a 12 elements ;) ) ---> il te laisse faire cette opération ton chargeur ?
Ou alors il y a un contact entre les elements mais infime ?
En tout cas oulala comme tu dis ça sent pas bon
Vulcano
Message par Vulcano »
Ben logiquement c'est pas possible si il n'y a pas de liaison entre les accus ! le chargeur ne les vera pas du tout !
car les accus sont en serie ! donc charger un seul accu c'est pas possible ! c'est plus un circuit ouvert !
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
mystic83
Ba voila , c'est ça que je comprend pas !
TITOMAXX
j'aimerais savoir pourquois tu me parle de charge alors que moi je parle d'accus non souder qui en bougeant peuvent faire des arc et s'abimer.
d'ou sors tu cette conclusion de charger un element a 14 volts
la explique moi
je n'ai jamais parler de charge,je parle simplement d'un magasin qui vend de la merde
tito
michael
Message par michael »
il est chaud le tito :lol:
c'est clair que vendre des packs juste collés,ca craint vraiment
il avait peut etre peur d'abimer les elements en soudant :lol: ;)
TEAM MODELISME PASSION
TITOMAXX
Salut Mika,
Non non je ne suis pas chaud, ca va ;) .
C’est que l on veut me faire dire une chose que je n'ai pas dit ;)
C’est clair que je n'irais pas acheter des accus chez lui.
A+ Mika ;)
Tito ;)
St@il
Re: */!\ pack tout fait pour E-maxx Intellect /!\*
Message par St@il »
TITOMAXX a écrit : Donc je fais ce petit message qui pourrait aussi expliquer l'explosion des intellects pour des accus tout fait
Je ne pense pas, que ça peut venir de la puisque moi j'ai pas utilisé de colle pour les tenir entre eux mais j'ai juste soudé ça nikel avec les barrette et ça tien ;)
@++ Stail.
TITOMAXX
TITOMAXX a écrit :l'explosion des intellects pour des accus tout fait
salut st@il,
bon visiblement personne ne sais lire :lol: :lol: :lol: ,je parle d'une possible explosion des accus tout fait ;) .
je sais tres bien que les tiens sont souder :D ,Mais on as déjà eu sur le forum des intellect assembler d'origine qui ont exploser.
tito ;)
mystic83
la explique moi
tito
Alors si tu fais que chauffer la colle et que l'élément tombe , j'en conclu que l'élément n'est pas soudé --> s'il n'est pas soudé ça veux dire que soit la charge est impossible à effectuer, soit que tu dispose d'un chargeur qui autorise la charge :shock: ( je ne sais pas si ça existe hein !) avec tout ce que ça peut inclure en conséquences .
Voila la base de mon résonnement ;)
mic
Message par mic »
Je crois que ce que veux dire Tito:
Les accus n'étant pas (ou mal) soudés, lors de grosses charges ou décharges, il doit se produire des arcs aux bornes qui les font chauffer anormalement et parfois exploser.
Ce qui remet la réputation des Intellects en cause, les accus sont peut etre pas à mettre en cause mais leur mauvais montage si !!
j'espère pas me tromper.
Me tappez pas !! :oops:
http://monsite.wanadoo.fr/mikelamenace/ ... cture1.gif
La calandre de 205, y'a qu'ça d'vrai!
mic
Message par mic »
Ben si le chargeur de Titomax arrive à charger les accus connectés que sur 1 pôles, je veux le même !!!!
Ca gagne du temps et des cables !!
Si tu ne braches un chargeur que sur le + ou le -, ça charge pas très vite !! :arrow:
conséquence : 0km/h
TITOMAXX
Merci MIC de ta compréhension
tito ;)
mystic83
Désolé d'avoir fait partir ce post en sucette :oops: :oops: :oops: maintenant je trouve ces explications tres claires ;)
Miniwintz
modèle(s) possédé(s) : hh
Message par Miniwintz »
Je tiens à signaler que les packs 6 éléments assemblés par Intellect sont soudés, il y a une barrette pliée en deux entre chaque élément. Donc le problème vient bien de maxamps.com
Retourner vers « Autres Monster Trucks électriques »
