Montage de radiateur
Bonjour j'aimerais savoir comment les radiateurs agissent sur le moteur et sur quoi fo t'il brancher le ventilo? merci et @++
Re: Montage de radiateur
Tout dépend du voltage de ton ventilo pour le branchementgermainpsg a écrit :Bonjour j'aimerais savoir comment les radiateurs agissent sur le moteur et sur quoi fo t'il brancher le ventilo? merci et @++
Si tu parle de moteur électrique, le radiateur évite que le moteur ne chauffe de trop les ailettes dicipe la chaleur!
ventilo
et si le ventilo c'est du 7,2 jpe le brancher sur le recepteur
Re: ventilo
il est alimenté en combien ton recepteur??germainpsg a écrit :et si le ventilo c'est du 7,2 jpe le brancher sur le recepteur
jsis po
jsais po il est brancher au EVX donc 14,4 nan
Re: jsis po
non, il est en 4.8 si je me trompe pasgermainpsg a écrit :jsais po il est brancher au EVX donc 14,4 nan
Si t'as un ventilo 7.2v tu le branche sur un de tes AQ ou les deux
jsais po
je sais pa enfaite c'est celui dorigine du e-maxx
