bonjour, voila je viens d'acquerir un emaxx
et j'ai deux questions enfin pour le moment
la premiere serait de reduire le bruit des moteurs d'origine ..; mais ca a mon avis y apas trop de solution enfin moteur ou engrenage ^^)
la deuxieme est de pouvoir faire des accelerations tres progressive et non par accoup , un peut comme font les crawlers...
l'idée c'est de pouvoir faire du crawler en appartement ^^hihihihi et rouler comme un fou le week end sur les pistes ^^
merci d'avance
question sur un emaxx
Méfiez vous de .JéJé. car très mauvaise transaction, il m'a envoyer une voiture en piteuse etat, et ma fait miroiter des trucs comme quoi il allait me dedommager et j'ai jamais rien recu,j'ai envoyer plusieur mp, je sais qu'il les lit mais il ne repond meme pas.
Re: question sur un emaxx
Pour le bruit : ben tu les laisses eteint
La transmission de l'EMaxx est bruyante, c'est comme ca
Pour faire du crawler : si le fait de rester en premiere te suffit comme vitesse, alors remplace tes pignons de moteur par des pignons de 12 dents (j'ai fait un post la dessus). En 12 dents, la demultiplication de la 2nd = celle de la 1ere avec les pignon 18T d'origine. Alors, en 12 dents si tu mets la premiere, tu as une premiere tres courtes.
Pour ce qui est de l'appartement tu peux oublier : l'Emaxx est trop gros + trop puissant (aie les meubles) + les pneux marquent tres vite (aie la peinture des murs quand il t'echappe) => crois moi j'ai fait l'experience !!
ok, ben oui j'ai essayer dans l'appart pour rigoler mais bon avec les accoups c'est pas du tout facile
bon jusque la j'ai evité les murs ^^ mais par contre ca va trop vite
donc tanpis pour moi, je pensais que ca serait facile , que c'etait du a la radio ou a l'evc mais visiblement non
merci quand meme
merci quand meme
je ne m'y connais pas trop en MT elec voir pas du tout , mais par contre ce qui est sure, c'est qu'un engrenage à denture droite fera toujours du bruit . La seule solution pour réduire ces bruits c'est de mettre des engrenages à denture hélicoïdale mais impossible dans nos petites boites de MT car ce type d'engrenage absorbe plus d'énergie et génère des poussées axiales donc nécessite des roulements coniques. Par exemple: les marches arrières de voitures echelles 1:1 font souvent du bruit car ce sont des engrenages à denture droite contrairement au reste de la boite .
Voilà, Furby.
Voilà, Furby.
