problème moteur
problème moteur
Messagepar K-micaz » Sam Sep 19, 2009 18:29 pm
Bonjour a tous,
mon cousin a une voiture thermique et elle a un problème niveau moteur.
Elle va tourner 2-3 minutes puis va s'éteindre toute seule et ne va plus démarrer d'un quart d'heure ...
D'où pourrait venir le problème sachant que la voiture est neuve ainsi que le carburant ... ?
Merci d'avance ;-)
K-micaz
Re: problème moteur
Messagepar warracer » Lun Sep 21, 2009 16:08 pm
bon alors la sa s'annonce pas tres bien! Il y a plusieurs possibilites. 1. le reglage du cargu est trop riche pour la bougie Solution: change ta bougie pour une plus chaude ou regle son melange de carbu. 2. ton moteur commence a mourir , donc il faut achter un nouveau piston/sleeve...
Mais commence par regle le carbu plus lean (pauvre) de 1/4 et regarde si il calle encore... si oui change ta bougie et si il calle encore, change ton piston / sleeve ..
Alors voila @+ :D
P.S : tu a roder le moteur (lol) ???
warracer
modèle(s) possédé(s): Team Losi XXX-NT O.S .15CV-R, Team Associated Monster GT 4.60 SE(MTA4) un peu de modif en general, Team Losi Mini LST2 Brushless LiPo.
Re: problème moteur
Messagepar K-micaz » Lun Sep 21, 2009 21:25 pm
Le moteur ayant des problèmes depuis le début, le rodage n'est même pas finit ... lorsque j'ai dit que la voiture tournait 2-3 minutes c'était qu'elle tournait sur une cale pour roder le moulin ...
y'aurait pas un réglage "passe partout" pour ces engins ?? une fois ce reglage fait y'aurrait plus qu'a affiner ...
K-micaz
Re: problème moteur
Messagepar warracer » Mar Sep 22, 2009 22:29 pm
euh oui le reglage d'origine... donc ouvert plat sur lr low speed + 1tour ... ;)
warracer
Retourner vers Moteur & carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
