Petit doute réglage moteur
Messagepar furby » Lun Fév 11, 2008 18:21 pm
Bonjour à tous,
je viens de faire une petite sortie avec mon savage X et, c'était la première fois que je me servais de ma sonde de température (HPI). Voilà le problème; lorsque je vise le haut de la culasse elle m'indique 75°/80° environ, mais si je vise ma bougie elle m'indique 115°/125° voir plus :shock: :? . A quelle prise de mesure dois-je me fier? Mon moteur est-il réglé trop sec?
Pour info je tourne avec du labema 25%, il y a toujours un peu de fumée bleue et des dépots d'huile sur mon chassis.
Merci pour vos futures réponses, Furby.
furby
Re: Petit doute réglage moteur
Messagepar tartagueule » Lun Fév 11, 2008 19:29 pm
tu dois viser la bougie oui, et si tu es à +/-120° c'est parfait, à partir de 130° ça commence à faire trop, si ton moteur marche bien comme cela et ne cale pas après 5 mnts, ne touche à rien
tartagueule
Administrateur
Messagepar furby » Lun Fév 11, 2008 19:45 pm
Ok merci beaucoup :yes ,c'est cool je vais donc laisser sa comme sa, je m'inquiétais car dans le manuel d'utilisation c'est marqué pas plus de 120°. Et je ne l'ai pas préciser tout à l'heure mais toutes les mesures sont faites avec la carrosserie et même si je l'ai ajourée au niveau du pare-prise je pense que le moteur doit être moin bien refroidit :roll: . Cet été, quand il fera plus chaud je devrais l'enrichir un peu ou sa n'a pas d'influence?
Encore merci, Furby.
furby
Messagepar CrAwKzOw » Lun Fév 11, 2008 23:32 pm
Si si, enrichir ( ou ouvrir le pointeau principal) à une influence sur la température ;) Attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, trop enrichir qui n'est pas bon du tout non plus :roll: Pour moi la température idéale c'est + ou - 110°...
Et quand tu ouvre en haut (Pointeau principal) pense à fermer un peu en bas (reprise=) ;)
CrAwKzOw
:king: Thunder Tiger ST-1 ===>ICI<=== :king:
CrAwKzOw
Retourner vers Moteur & carburant
