os max 18tm
os max 18tm
Messagepar janvi » Dim Mai 04, 2008 1:37 am
La question a peut etre deja été posé mais je n'ai pas trouver de reponse, ni ici ni sur le manuel que j'ai dl sur le site de os...
Je recherche le reglages de base de toutes les vise du moteur (les 4).
un ami (débutant) a acheter un revo d'occaz, le moteur tournais pas bien et il a un peut toucher a tout, je n'ai pas reussi a trouver des reglages stable... Le moteur redescend pas dans les tours a moins de freiner ( donc de le forcer a descendre), sinon, il coupe defois a la décélération, enfin bref, j'ai plus trop de temps a passer dessus.
Si vous n'avez pas les réglages stock, je prend aussi vos propre réglages (avec le labema qui va bien), sa pourra me servir de base comme sa...
Merci de votre aide !
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
janvi
Re: os max 18tm
Messagepar patrick34 » Dim Mai 04, 2008 8:19 am
déjà régler la tringlerie!
Peut être un peu trop riche et regarder la bougie?
patrick34
modèle(s) possédé(s): MTA4 S28
Re: os max 18tm
Messagepar janvi » Dim Mai 04, 2008 8:51 am
je n'ai plus le moteur en question sous les yeux. Le trim est bien évidement bien regler.
Pour ce qui est de la richesse, il etait effectivement riche mais pas au point de le rendre aussi instable. Il tourne vraiment comme une patate, j'ai passer plus de deux heure dessus, alors que normalement je m'en sort plutôt bien niveau réglages, mais la a aucun moment je me suis approché de quelques chose de correcte...
Au niveau de la bougie j'ai pas penser a regarder, après je sais pas si le moteur aurait reagit comme sa avec ujne bougie hs, car en faite, aussi bien sur un petit coup de gaz il prendra bien ces tours, et redescendra pas au ralenti, aussi bien il va faire un truc bisare sans caler, par contre si le moteur prend trop de tour, a la décélération il coupe net, meme si c'est une décélération progressive.
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
janvi
Re: os max 18tm
Messagepar bernard b » Dim Mai 04, 2008 12:02 pm
selon la notice, le réglage de base est de 3 tours pour la richesse, et à raz du corps pour la reprise.
à+
bernard b
modèle(s) possédé(s): revo
Re: os max 18tm
Messagepar janvi » Dim Mai 04, 2008 12:46 pm
et au niveau de la vis de l'autre coté de la reprise ? Car elle a été touché ...
merci pour ces premiers réglages j'avais bien mis sa mais a mon avis la vis qui fou le bordel est celel de l'autre coté au niveau du tiroire, qui n'aurais pas du etre touché...
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
janvi
Re: os max 18tm
Messagepar SKYLYNX » Dim Mai 04, 2008 13:02 pm
L'autre vis doit être à ras puis vissée d'un demi-tour.
SKYLYNX
Re: os max 18tm
Messagepar janvi » Dim Mai 04, 2008 13:57 pm
Ok merci de l'aide ;-)
micro-t lipo 2s
mini-t 3s 8000kv
janvi
Retourner vers Moteur & carburant
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
