Lui il a : kit robinson
Cardans centraux hot bodies (les mip sont mieux)
Cardans et noix de cardans HPI renforcé
Corps de diffs alu.
C'est le minimum vital.
Je conseil cardans mip (en remplaçant les axes par de la corde a piano.
Corps de diffs nova
Support moteur nova
Plage moteur ventilé GPM
Puis boite et cellules de diffs alu (GPM par ex) pour eviter la déformation des plastiques qui entrainent le bouffage intensif des pignons d'attaques.
_________________
Clair et précis.
régler l'entredents couronne-pignon d'attaque on place une ou plusieurs rondelles entre le roulement de noix et la cellule de diff.
Corps de diffs nova
Support moteur nova
tib, retour d'experience du picco 28 ?? mtnt que tu la depuis un peu plus de temps ?
c'est celui la que je vais prendre mais je voudrai etre sur
)Il coince encore pas mal en haut sans la bougie
tib a écrit:
Ah oui, juste un truc bizare. Quand j enleve la culasse et l insert bougie, et que je mets quelque coups de tirette, la chemise monte petit a petit (elle est entrainé par le piston hors du carter
) Bizare, non?
Tu mentionne plus haut dans ton message qu'il bloque encore au point mort haut...
et que je vois la galére pour enlever une chemise....http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=25041&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=chemise
Retourner vers Moteur & carburant
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
