décapé culasse
décapé culasse
Messagepar MIKA » Dim Fév 04, 2007 16:50 pm
je voudrai decapé ma culasse de moteur DELTA 25 noire pour quelle soit couleur chromé. esque c'est possible et combien de temp a laissé agir avec du Briochin.
MIKA
Messagepar sensiseed84 » Dim Fév 04, 2007 18:25 pm
faut frotter mec, longtemps, longtemps. sinon dremel + outil a polir + pate a polir.
sensiseed84
Messagepar MIKA » Dim Fév 04, 2007 19:51 pm
ok merci. car moi cet aprem je les laissé 1heure dans le briochin et sa a rien fait. coment tu fait pour allé dans le milieu de la culasse la ou passe l'air avec la dremel?
MIKA
Messagepar FIFI01300 » Dim Fév 04, 2007 20:29 pm
tu fait pas entre les ailettes, c est trop la misere mais tu peut la monter sur une perceuse sans fil pour la poncer et la polir. c est ce que j ai fait pour la mienne et ca va pas mal.
FIFI01300
Messagepar Kaneda » Dim Fév 04, 2007 20:39 pm
Perso pour enlever l'anodisation, je trempe mes pièces dans du liquide genre destop canalisation (y'a de la soude ) pour le temps c'est variable... une dizaine de minutes en moyenne. Ensuite pour polir faut la pate spéciale + les brosses adaptable sur perceuse et un peut de patience ;)
A+++
Kaneda
Messagepar sensiseed84 » Dim Fév 04, 2007 20:54 pm
Kaneda a écrit:Perso pour enlever l'anodisation, je trempe mes pièces dans du liquide genre destop canalisation (y'a de la soude ) pour le temps c'est variable... une dizaine de minutes en moyenne.
t'as pas tord, mais comme ça attache la surface, NE PAS LA PLONGER ENTIERE dans la solution, l'état de surface de la chambre de combustion n'appreciera pas :(
sensiseed84
Messagepar Kaneda » Dim Fév 04, 2007 21:57 pm
oui, t'as raison, pour une pièce délicate comme une culasse, il faut protéger la partie importante. Mais pour une qlqonque pièce de chassis, pas de soucies ;)
Kaneda
Messagepar MIKA » Dim Fév 04, 2007 22:10 pm
merci pour toute vos réponce. mé je comprend pas pourquoi le briochin n'a pas enlever le noir? poutant je les laissé 1heure.
MIKA
Messagepar FIFI01300 » Lun Fév 05, 2007 4:19 am
elle doit pas etre anodisee mais peinte non ? si c est ca faut poncer pout l enlever.
FIFI01300
Messagepar MIKA » Lun Fév 05, 2007 12:26 pm
oui elle est peinte. mais il n'y a pas de produit pour enlevé la peinture? car entre les ailettes c'est impossible de poncé.
MIKA
Messagepar MIKA » Lun Fév 05, 2007 12:45 pm
voila ma culasse
MIKA
Messagepar flyers6667 » Lun Fév 05, 2007 12:48 pm
Achète une culasse genre NOVARC ou un ACNC, tu auras un truc parfait, et surtout aucun risque d'avoir une culasse foutue ! :lol:
flyers6667
Messagepar florianar » Lun Fév 05, 2007 12:49 pm
tu va t'amuser si c'est peint!
sinon tu peut essayer de mettre de l'essence de MT et tu frotte tu frotte!!!
mais je suis pas sur que sa marche bien...
moi sa a marché sur une carro mais y avais pas gros a enlever et puis la culasse c'est pas du lexan... :lol:
enfin en tout cas bonne chance.
voila.
TAMIYA POWAAA !!! !!!
florianar
Messagepar MIKA » Lun Fév 05, 2007 19:21 pm
D'accord merci. je vais essayé avec l'essence de MT. Si vous conaissé un produit qui décape la peinture vous me faite signe. Merci d'avance.
MIKA
Messagepar Corrado » Lun Fév 05, 2007 19:23 pm
lessise de soude ;)
Normalement sa te decappe tout.
Corrado
Messagepar MIKA » Lun Fév 05, 2007 19:55 pm
ok merci. je vais essayé à l'essence de MT et si sa marche pas lessive de soude.
MIKA
Messagepar Gwegz » Lun Fév 05, 2007 21:26 pm
Et un truc qui décape les canalisation quadn c'est boucher? style soude caustique légèrement acidifiée? mais gaffe au main et aux yeux, porter des gant, un tablier et de lunettes et respire pas les odeur ;)
(fait gaffe aussi a ta culasse, faut pas qu'elle fond enon plus dans de la soude caustique acidifiée... sa te bouffe tout ce machin).
Sinon le plus simple c'est d'en achetr une neuve chromée
Gwegz
Messagepar MIKA » Lun Fév 05, 2007 22:30 pm
ok merci. mais je pense que avec la lessive de soude sa devrait le faire.
MIKA
Retourner vers Moteur & carburant
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
cron
