Bien choisir son essence
Messagepar CrAwKzOw » Lun Fév 11, 2008 23:42 pm
Salut à tous,
Voici un petit tuto qui vous aidera a bien choisir votre essence.
C'est partit, bonne lecture!
Il existe différentes essences pour les petits moteurs R/C.
Déjà, n’achetez que des essences vendues par des professionnels. Evitez les fabrications maison, la durée de vie de votre moteur en dépend.
La différence principale est la concentration en nitrométhane. Il en existe à 5%, 10%, 15% (ou 16%), 25%, 30 et même 33% pour les MT. Pour information, le reste du carburant est constitué de méthanol et d’huile (souvent de l’huile de ricin).
Le carburant de base pour les moteurs thermiques est le melange methanol + huile.
Tous les moteurs a glow brulent parfaitement ce melange; c'est le carburant qui endommage le moins les moteurs.
Le methanol est le carburant (élement qui brule quand il est melange au comburant) et fait fonctionner le moteur.
L'oxygène est comburant qui permet la combustion du carburant.
Le nitromethane est un additif doppant (comburant additionel) le carburant par un apport d'oxygene au moment de la combustion par decomposition du nitromethane; le corolaire c'est qu'un carburant nitre est corrosif et plus il y a de nitromethane plus il est corrosif.
On peux se retrouver avec un moteur grippe apres l'avoir fait tourner avec un carburant tres nitre apres quelques jours sans le faire tourner. Une sage precaution serait de ''rincer le moteur'' avec du carburant sans nitromethane apres utilisation de carburant tres nitre, pour eliminer toute trace de nitromethane.
- carburant de base: methanol + huile ( rodage et gros moteur)
- carburant a 5% nitromethane: apporte une meilleure stabilite du ralenti et pratiquement pas de puissance
- carburant a ''fort'' pourcentage de nitromethane apporte de la puissance.
- 5%: Il y en a encore qui ose vendre ça ?!! A proscrire. Il y a tellement peu de nitro que cela incite à rouler beaucoup trop pauvre pour essayer d’avoir un minimum de pêche. Du coup, on abîme le moteur. Je répète, à proscrire même pour le rodage.
- 10%: Considéré comme de l’essence “de loisir”. Elle permet de rouler, sans risque pour le moteur et est, de plus, peu chère.
- 15% (parfois 16%):elle permet de bien meilleures performances (plus de couple, meilleur dosage de la puissance,...) avec, en plus, un moteur qui chauffe moins. Bien que plus chère, c’est l’essence à choisir. La consommation est un peu supérieure qu’avec du 10%
- 25% Permet de gagner encore en performance avec un moteur qui chauffe encre moins. La consommation est comprise en celle du 10% et celle du 15%.
- 33% Plus de performance avec un moteur qui chauffe encore moi qu'avec du 25%.
Nota 1: Lorsque vous augmentez le pourcentage de nitro, il va falloir ouvrir un peu la richesse et réciproquement.
Nota 2: Il faut éviter à tout prix de mélanger les essences de natures différentes et/ou de fournisseurs différents. Certains constituants n’étant pas miscible, la carburation serait déplorable.
Nota 3 : Le méthanol est un grand absorbeur d’humidité. Cela veut dire qu’un bidon d’essence lorsqu’il est entamé commence à se gorger de l’humidité de l’air. L’essence offre alors moins de performances. Evitez donc d’acheter des bidons de 10 litres... Personnellement, je considère qu’un bidon d’essence doit être utilisé dans les 2 mois (au maximum) après avoir été ouvert. Sinon je le jette.
En général, pour les mt il est préférable d'utiliser du 20, 25, 30 ou 33 %.
Certains vendeurs vont recommander le 16 %, un conseil, à proscrire pour les mt, car il va forcer, surchauffer, pour très peux de performances !
En revanche l'utilisation du 25 % et plus va libérer le moteur et va lui permettre de prendre ses tours, et réduire la chauffe et donc augmenter la durée de vie de la chemise/piston ;)
Pour les voitures de piste il est préférable d'utiliser du 10 à 16 %, un pourcentage trop élevé de nitro abime les parties mécanique du moulin.
Le 0 et 5 %, laissez tomber chère automodélistes, ce carburant est seulement utilisé dans l'aéromodélisme ;)
Voici la cylindrée et le pourcentage de nitrométhane a mettre:
2,5cc : 10 ou 16% de nitrométhane
3,5cc: 16 ou 25% de nitrométhane
4,5cc: 20,25,30 ou 33% de nitrométhane
+ de 4,5cc: Idem que le 4,5cc + possibilité de mettre du 16% Nitro Race
Si vous avez des questions concernant le carburant c'est ici ;)
N'hésitez pas si vous avez une remarque sur le tuto
CrAwKzOw
:king: Thunder Tiger ST-1 ===>ICI<=== :king:
CrAwKzOw
Re: Bien choisir son essence
Messagepar slipKnot » Dim Fév 17, 2008 9:17 am
superbe tuto , merci !!
mon MTA4 + LRP ZR30
http://www.verygames.net/cash4clan_publ ... 27a701bc75 Admin d'un serveur counter-strike:source, une ptite aide serait la bienvenue ;) :)
slipKnot
Messagepar Manu54 » Dim Fév 17, 2008 11:24 am
L'est où mon Tornado 35% la dedans... :?: :lol:
HPI Baja 5B, Savage28, HPI Pro4,
Tamiya NSX2003, Tamiya Gravel Hound,
MR02 Mustang GT et MR02 GT40
Manu54
Messagepar lexou » Dim Fév 17, 2008 12:52 pm
je savais pas que le nitro race existait encore :lol:
sinon sa peut aider ce qui debut a y voir un peu plus clair
lexou
Localisation: la ville du pastis et de la petanque...(marseille)
Messagepar CrAwKzOw » Dim Fév 17, 2008 21:48 pm
Merci ;)
Oui, c'est le but du post d'aider les débutants a y voir plus clair ;)
CrAwKzOw
CrAwKzOw
Messagepar kevinlandry7 » Lun Fév 18, 2008 4:55 am
CrAwKzOw a écrit:Voici la cylindrée et le pourcentage de nitrométhane a mettre:
CrAwKzOw
j'ai un moteur de 2,5cc 'mais je roule avec du 20% et peut etre avec du 25% quand mon 4litres de 2% va etre fini est-ce que c'est mieux ou pas est-ce que il faut que j'utilise du 16% merci d,avance pour les reponces
kevinlandry7
Messagepar CrAwKzOw » Lun Fév 18, 2008 12:18 pm
Non, si c'est un MT, tu peux utiliser du 20% voir 25%. C'est juste qu'en piste il ne faut pas mettre un pourcentage de nitro trop élevé car sa abime les parties du moteur.. Mais en MT no soucy ;)
Mais tu peux quand meme rouler au 16%, si tu veux, vu que c'est un 2,5cc. Le 16% est moins cher :roll: . Mais ce n'est pas une obligation ;)
En éspérant t'avoir aidé
CrAwKzOw
CrAwKzOw
Messagepar kevinlandry7 » Lun Fév 18, 2008 14:15 pm
ok merci a toi de m'avoir aider
kevinlandry7
Messagepar waow » Mer Juin 18, 2008 14:28 pm
Merci pour ces precieuses infos, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses ;)
J'aurais tout de meme une question à vous poser, j'ai fait le rodage de mon Truggy STR8-T avec du RB 16%, j'aimerais maintenant passer au Labema M27 Evo dont j'entends enormement parler, pensez vous qu'il y ai un risque ?
Merci d'avance
W@ow! - Truggy STR8-T
waow
Messagepar h.d savage » Sam Juin 21, 2008 20:42 pm
:o Un moteur de modélisme en reste un quel que soit l'engin qu'il propulse, que l'auto soit un MT une rc de piste ne change rien, un fort taux de nitro est préférable dans pratiquement tous les cas de figures, ce qui est certain c'est qu'un taux élevé en nitro n'abimera pas un moteur, un réglage pauvre qui provoquera une surchauffe quel que soit le type de carburant "fusillera" plus rapidemment un moteur de RC quel qu'il soit!
Il y a 15 ans le 10% était le carburant le plus utilisé et les moteurs ne cassaient pas plus qu'aujourd'hui, j'ai démonté il y a peu le moteur de mon ancien Buggy, un ancétre de + de 15 ans et mis à part le fait qu'il ait besoin d'un bon nettoyage il n'est pas encore au bout du rouleau ;)
Pour moi (ça n'engage que moi) un fort taux de nitro est un plus pour un MT car c'est lourd et les contraintes imposées sont énormes donc sur ces engins les moteurs chauffent plus ce qui est compenssé(vérifié avec une sonde :) ) par le surplus de nitro, je pensse tout de même faire un essai 1 de ces 4 car il y a beaucoup de marketing dans l'escalade à la nitro :lol:
h.d savage
Messagepar pierro42 » Lun Oct 27, 2008 1:49 am
je viens de récupérer une vielle voiture TT et il y avait un bidon d'essence avec c'est de l'huile ricin +1% de nitromethane
J'ai vu que tu disais que entre 0% et 5% cela abimai le moteur est-ce que le mien est en danger ???
puis-je mettre de l'essence avec 0% de nitro???? si non Dois -je continuer a 1% ????
et la dernière ou pourrais-je trouver de l'essence pas trop cher ??? ( internet ou magasin dans la loire )
Merci de ta réponse
pierro42
Messagepar soyann » Lun Oct 27, 2008 2:05 am
pierro42 a écrit:salut
Merci de ta réponse
première chose a savoir, on dit pas essence, on dit carburant ;) si tu met de l'essence il va pas bien fonctionner ton moteur :D
ensuite, ton méthanol est ouvert depuis combien de temps?
je demande ça parce qu'il faut savoir qu'il se conserve pas longtemps ;)
B-MP7.5 -- B-REVO -- B-TRUGGY
==> Forum RC Scale Trial <==
Messagepar pierro42 » Lun Oct 27, 2008 10:24 am
Salut et merci pour ta réponse
je c'est que le carburant ne se conserve pas (mon bidon est vide)
se que je veux dire c'est qu'avant qu'elle dorme au grenier pour 5 ou 10 ans elle roulait avec de l'huile de ricin et 1% de nitro
donc la question est es que je continu acheter du carburant a 1% et est ce que tu saurai ou en trouver pour pas cher
car dans mon magasin de modélisme il vend qu'a partir de 10%
merci de ton aide
pierro42
Messagepar Cam84 » Dim Déc 07, 2008 2:58 am
Bonjour à tous,
Premier post (après présentation) et j'aurais une petite question concernant le carburant.
Voila, j'ai un buggy Dagger 1/8 (moteur Thunder Tiger 3.5cc) que j'ai depuis 96 et qui fonctionne très bien avec du 10%.
Je viens de m'acheter un MTA4 d'occasion équipé d'un moteur LRP Z28R qui est à finir de roder.
La question est : puis-je utiliser du 20% ou 25% pour mes 2 véhicules ou vaut-il mieux que je prenne du 16%/20% pour le buggy et du 25%/30% pour le MT?
Le but serais de réduire la dépense en n'achetant qu'un seul bidon de carburant, je ne cherche pas spécialement les performances mais plutôt économie/praticité et longévité de mes moteurs.
Merci pour votre aide.
Cam84.
Cam84
Messagepar patrick34 » Dim Déc 07, 2008 9:11 am
Salut prend du 25% tu finira le rodage de LRP comme sa ou alors ajoute un joint de décompression pour du 30%
En prenant du 25% tu pourras le mettre dans les deux moulins! :)
patrick34
modèle(s) possédé(s): MTA4 S28
Messagepar Cam84 » Lun Déc 08, 2008 23:44 pm
Je te remercie, de prendre que du 25% me simplifiera la vie.
Cam84
Messagepar gg0034 » Mar Déc 09, 2008 17:03 pm
h.d savage a écrit::o Un moteur de modélisme en reste un quel que soit l'engin qu'il propulse, que l'auto soit un MT une rc de piste ne change rien, un fort taux de nitro est préférable dans pratiquement tous les cas de figures, ce qui est certain c'est qu'un taux élevé en nitro n'abimera pas un moteur, un réglage pauvre qui provoquera une surchauffe quel que soit le type de carburant "fusillera" plus rapidemment un moteur de RC quel qu'il soit!
c'est quelques posts plus haut .... :?
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
gg0034
Messagepar revoman01 » Ven Jan 02, 2009 19:45 pm
Salut, je viens d'aquerir un picco 26 maxx pour mon revo.
j'ai comme carburant du mecamo 16 % et son ancien propriétaire (jejebrl) tournait avec du labema m27 . est-ce que je peux quand même rouler avec du mécamo?
revoman01
Retourner vers Moteur & carburant
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
cron
