besoin d aide sur rodage sh 28
Messagepar juju 37 » Sam Juil 08, 2006 19:01 pm
salut a tous
j ai besoin d aide car je suis en train de commencer le rodage de mon sh 28 , et j ai 2 problemes :
1 quand je mets mon chauffe bougie , je demarre nickel , et quand je l enleve le moteur cale , pourtant la bougie (rb 6 ) est neuve , mon chargeur a bloc , et la bougie rougie tres bien.
2 quand je desserre la bougie pour demarrer , elle demarre et cale presque aussitot et la si j insiste , l essence remonte par le trou de la bougie en quantite.
j ai remarquer qu il y avait de l essence dans mon pot qui coulait au moment de ranger mon matos.
pour moi c est le moteur qui s engorge trop vite car a chaque fois que je secher ma bougie et que je demarrer , meme soucis de calage....
par contre pour la bougie comprends pas
merci a tous pour vos conseils car j en ai bien besoin
juju 37
Messagepar juju 37 » Sam Juil 08, 2006 23:11 pm
pour + d explications j ai fini mon bidon d essence 16%
depuis le premier message j ai fais encore un plein avec ma nouvelle essence 25% et moins de problemes , de + j ai fermer ma pointe ( moins gras )
en ce qui conserne ma bougie j ai recharger mon chauffe bougie et j ai reesayer , mais meme probleme , des que j enleve mon chauffe bougie le moteur cale
j ai eu le meme probleme avant avec mon s25 une fois (apres quelques litres) c etait ma bougie qui avait claquee
j essaierai avec une autre bougie neuve
j attends tjs votre aide !!!!
juju 37
Messagepar TastyB » Dim Juil 09, 2006 0:26 am
Si ton moteur ne tient pas le ralenti comme tu l'expliques c'est qu'il est trop gras, quand tu dserres la bougie pour démarrer c'est normal qu'il pisse le fuel, je démarre toujours en ayant déserré la bougie, ca évite de trop forcer sur ton one way si ton moteur est noyé, resseres la des qu'il tourne. Avant de redémerrer, serres tes pointaux assez pour qu'il tienne le ralenti, puis seulement règles de facon à ce qu'il ne chauffe pas trop et rodes ;)
TastyB
Messagepar juju 37 » Dim Juil 09, 2006 12:47 pm
salut tastyb
mes vis etaient a fleur et j ai donc fermer ma pointe d 1 tour , mais puis je fermer d avantage ?
ma reprise , dois je y toucher pour l instant ( pas besoin , enfin je crois )
et pour mon probleme de bougie , personne n a eu le meme soucis ???
tchao
juju 37
Messagepar stan » Dim Juil 09, 2006 12:59 pm
Pour ton probleme de moteur qui cale lorsque tu retire le chauffe bougie c'est tout simplement la bougie qui est foutue
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
stan
Messagepar juju 37 » Dim Juil 09, 2006 13:05 pm
merci stan
c est bien ce que je pensais ........
une chose encore , j ai remarque que fesant tour ner mon moteur a la main , au point haut du moteur , ca force un peu ......
j explique , comme il force un peu , je demonte la culasse et je tourne a la main et le piston pousse la chemise de son logement ( ??????? )
c est normal ???????????????
sur mon s25 ca bouge pas !
juju 37
Messagepar stan » Dim Juil 09, 2006 13:54 pm
Si sa force au PMH c'est que ton rodage n'est pas encore fini ;)
GAAAAAAZZZZZZZ!!!!!
stan
Retourner vers Moteur & carburant
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
cron
