[font=Comic Sans MS]Salut, je possède un RC18MT avec un moteur reedy SP19 et le reste de l'électronique d'origine. J'aurais voulu savoir si il était possible de le mettre en Lipo sans modifs ? Désolé, je suis nul en électrique .
Merci d'avance.
@+... [/font]
Lipo compatible avec electronique d'origine rc18 ?
Re: Lipo compatible avec electronique d'origine rc18 ?
faudra voir avec les spécialistes, mais moi je pense que oui, faut juste que tu prenne un aq lipo du même voltage que celui d'origineM@nu a écrit :[font=Comic Sans MS]Salut, je possède un RC18MT avec un moteur reedy SP19 et le reste de l'électronique d'origine. J'aurais voulu savoir si il était possible de le mettre en Lipo sans modifs ? Désolé, je suis nul en électrique .
Merci d'avance.
@+... [/font]
l accus d origine est du 7.2v ; le lipo en 2 cellule te donne du 7.4v ; ça passe sans soucis mais il faudra bien surveiller la chutte de tension de ton lipo car l electronique d origine ne detectera pas le seuil mini de ton accus (3v par cellule) ; si tu tires trop dessus en dessous de 6v, tu risque d endommager ton lipo et là c est dangeureux !!!
il existe des lipo-shield qui se branchent en serie entre ton vario et ton accus qui coupe l alimentation à une limite de 3v par cellule ...
Attention, l esc d origine n est pas un foudre de guerre , un conseil evite de passer du lipo 2s en 2000 mah 20C , tu va ré-inventer la fusion de l atome en 3 sec
Un bon conseil , investi dans un VRAI vario (Genre mamba 25) si tu veux garder tes accus ; c est un investissement a TRES long terme...
