problème mad force
Forum dédié au Mad-Force, Giga-Crusher de Kyosho.
rxf49
problème mad force
Message par rxf49 »
j'ai un mad force depuis un bon moment et il ya 2 semaine je vais pour le démarrer tout vas bien il chauffe normal. je commence à roulé et dès que dépasse un certain régime le moteur tourne dans le vide donc j'attend que le moteur descende dans les tours et la ya un truc qui se passe sa pet bien sec le mad fait un petit bon et ca recommence, je ne peu pas avancé. :x :x
ca peu venir de quoi j’ai demandé à mon pro il ne sait pas :?
Ps : mon embrayage est tout neuf c’est un carbone avec ressort dur.
merci et HELP !!
patrick34
Message par patrick34 »
rxf49
Message par rxf49 »
up
tiniboule
Message par tiniboule »
regade au niveau des diff et pignonerie de boite si tous est ok :?
ps:je ne connais pas trop le mad :oops:
tiniboule
mon revo
vive l "ARCT".....
rxf49
Message par rxf49 »
j'ai vérifié les pignons de boite c'est ok ! quand tu dit diff tu pense à quoi ??
mer :lol:
nitrous
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
Message par nitrous »
vérifie ton pignon d'entré de diff et la couronne du diff. vérifie aussi qu'il soit bien quallé avec des petites rondelles pour que le diff de bouge pas.
rxf49
Message par rxf49 »
je démonte ca demain et je vous tien o courant je ferais des photos des couronnes et du diff pour etre sur !
nem
Message par nem »
exact Pierre, c'est ce que j'aurais dit aussi...
rxf49
Message par rxf49 »
merci, comment je fait pour savoir si elle est morte ??
j'avais une idée si je bloque la roue libre de la seconde et je démonte la couronne de 3éme normalement ca devrait fonctioner ? ? ?
merci pour l'aide
rxf49
Message par rxf49 »
cet aprem je me suis crée un nouvel axe de boite (en laiton) car il falait faire un trou pour intervertire les roues libres donc j'ai intervertis la roue libre de seconde avec la roue fixe de troisième au depart tout allais bien puis ca encore recommancé le moteur tournait dans le vide :cry: :cry: donc je suis sur que c'est pas la roue libre de seconde ca pourais etre quoi ??
j'ai remarqué quand j'ai le probléme, les couronnes tournes mais pas le petit pignon qui entraine la chaine.
merci de m'aidé :D
gg0034
modèle(s) possédé(s) : Smartech Tornado 1:6 + SH28 P6 + diverse pièces toutes marques
Message par gg0034 »
ton petit ^pignon qui entraine ta chaine , il est pas simplement desseré de son axe ?
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
rxf49
Message par rxf49 »
non ca j'ai regardé lool
je vais testé aves seulement le pignon de première, si j'ai encore un probléme ca viendra soit du pignon de 1er ou alors d'autre chose !! :?
merci pour l'aide ^^
roux alexandre
Message par roux alexandre »
je pense que c'est la roue libre de la boite , car meme si a la main elle accroche ca ne veut pas dire qu'elle est bonne.
J'avais ce problème sur mon mad que mon ptit frere a maintenant, il était usé de 5centième, un axe neuf avec roue libre puis c'est reparti comme en 40 :cool:
rxf49
Message par rxf49 »
ok j'ai commandé un axe et deux roues libre pour la remiere et deuxieme comme ca je suis partit sur de bonne bases, je voudrais metre unROTO START sur mon gx21, il existe un référence ou alors vous en avez bricolé un ??
gg0034
un roto est dificile à adapter à cause du chassis. un copain à trouvé un vendeur qui vend des kit pour différents moteurs dont celui du mad et la prise sort en dessous du moteur donc pas simple pour mettre en route :?
Retourner vers « Mad Force, Giga crusher & co. »
