boite de vitesse de mad force sur inferno ???
Forum dédié au Mad-Force, Giga-Crusher de Kyosho.
sauvage
Message par sauvage »
je voulait savoir si la boite 3 vitesse du mad force pouvait se monter sur une inferno
voila merci
nem
Message par nem »
non
s25adrien
Message par s25adrien »
moi ki vais en avoir un je voudrai savoir pourkoi?????je c'est deja que mettre le boite 3 sur le chassi c impossible et que un buggy na jamais de boite si non ya quoi d'autre ...???????
pierreoberlin
Message par pierreoberlin »
s25adrien a écrit :moi ki vais en avoir un je voudrai savoir pourkoi?????je c'est deja que mettre le boite 3 sur le chassi c impossible et que un buggy na jamais de boite si non ya quoi d'autre ...???????
Déja tu auras du mal à la fixer sur chassis. (percer des troues ect ...)
Aprés il faut voir si juste devant le moteur tu as de la place pour avoir une cloche plus grande (3 couronnes = plus grand que 1 couronnes :lol: :lol:).
Ensuite il faudrait trouver le moyen d'avoir des cardans "sur mesure" pour qu'ils tombent juste. (voir si la tringlerie ne tombe pas juste en plein dans la voite de vitesse ...)
Et ... 3 vitesse sur un buggy avec déja des pneus assés petit, tu ne vas pas arreter de patiner des roues au démarage. Tu auras beaucoups trop de couple et pas assés de vitesse de pointe.
Cette boite à été concu pour un MT qui a des roues de 16-17 cm de diametre et qui pese 4.2 - 4.5 kg et pas un buggy avec des roues (je pense) d'environ 10 cm de diametre et d'une masse entre 2 et 3 kg.
voila ;) ;) ;) ;)
A++++++++++++++++
-pierre-
sauvage
je voulait savoir la longueur de la boite de vitesse du mad force entre les 2 roulement
et si vous aver des photo de la boite sans les noix
voila merci a se qui pourron me repondre
et a mon avis sa passera pas mais on peut toujour esperer
et pour les petites roue je compte metre les serie 40 voila
nem
Message par nem »
Impossible car sur un TT tu as un diff central qui te permet de distribuer la puissance aux diffs avant et arrière via ses noix de sortie...(sur la boite y'en a pas...)
La boite, deja de part sa taille ne passera pas sur le TT et meme dans le meilleur des cas, comment passeras tu la puissance aux diffs avant/arrière?(via des noix en direct?ça sent le limage de couronnes...) De plus, comme cela était dit, la cloche de la boite 3 fait bien 5cm...., tu ne mettras plus de freins?...
Bon courage...
sauvage
ok
merci pour ta reponse
je lache l'affaire alors mais il fon des inferno piste avec boite 2 vitesse
je vais aller chercher sur le net
SKYLYNX
Message par SKYLYNX »
L'Inferno GT est équipé d'une boîte 2 d'origine. Si ton buggy est un 7,5 comme je le pense, ça pourrait se monter. Sauf que la boîte remplace le diff central.
sauvage
oui la boite se monte
plus qua l'achetter 100 euro environ
personne en vend une ??
a votre avis si y a plus le diff central le comportement de la voiture va beaucoup changer ?
gg0034
modèle(s) possédé(s) : Smartech Tornado 1:6 + SH28 P6 + diverse pièces toutes marques
Message par gg0034 »
doit y avoir aussi un probleme de diferentiels qui se trouvent en dessous dyu chassis sur le mad et au dessus sur les buggy ...
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
gg0034
donc avec une sortie pour les cardans sous le vehicule ..
Retourner vers « Mad Force, Giga crusher & co. »
