Savage X BL carbone [Récéption chassie + montage p4]
Forum dédié au Savage d'HPI.
Re: Savage X BL carbone [Récéption chassie + montage p4]
Messagepar mini_rider67 » Sam Mai 01, 2010 16:39 pm
Aujourd'hui fabrication d'une petite plaque permettant de répartir le serrage du moteur sur la plaque moteur et par la même occasion cette plaque me permet d'utiliser 3 vis pour serrer le moteur plutôt que 2.
Mad Force 6x6x6 en cour de réalisation : kyosho-mad-force-giga-crusher-f11/mad-force-6x6x6-t42926-60.html
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Messagepar b savage67 » Dim Mai 02, 2010 12:51 pm
C'est impec ta plaque de carbone, au moins tu vas etre tranquille ton moteur va pas bouger
Sinon quand es ce que je le vois rouler ce monstre de puissance??
b savage67
modèle(s) possédé(s): e savage bl m'troniks
savage 25 en cour de prepa bl
Messagepar mini_rider67 » Dim Mai 02, 2010 15:25 pm
Sa dépend de patoch, si il arrive a nous faire les cardans rapidement, il devrait rouler fin mai (j'ai les accus pour mon anniv)!
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Messagepar b savage67 » Dim Mai 02, 2010 15:29 pm
C'est cool ça
Ca va jumper severe dans les prochain temps!!!!!
b savage67
Messagepar yannis25 » Dim Mai 02, 2010 15:57 pm
T'as pas peur que ton pignon en 32 pitch je crois, et ta couronne en 64 pitch ne se bouffent l'un et l'autre ? :|
yannis25
modèle(s) possédé(s): HPI Savage X
Thunder Tiger TS-4N
Messagepar mini_rider67 » Dim Mai 02, 2010 17:40 pm
C'est tout du mod 1!
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Messagepar yannis25 » Dim Mai 02, 2010 20:23 pm
Oui mais au niveau de la largeur des pignons, la force exercée par le pignon sur la couronne ne va pas bien être repartie :|
yannis25
Thunder Tiger TS-4N
Messagepar mini_rider67 » Lun Mai 03, 2010 18:48 pm
Salut c'est juste que le pignon est plus large que la couronne mais je ne vois pas se qui te pose problème? C'est éxactement pareille que avec un pignon de savage flux sur sa couronne, seulement mon pignon moi il est plus gros.
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Messagepar mini_rider67 » Mer Juin 16, 2010 21:12 pm
J'ai enfin reçu mes dernières pièces :) qui m'ont permis de monter mes amortisseurs de LST, après montage de ceci, j'ai voulue faire un test (normale après 9 moi de réalisation :roll: ) et au boue de 5 min un poteau à traversé ma route, résultat une tige d'amortisseur en moins! Du coup commande de 4 tiges d'amortisseurs de LST avec traitement titane! :twisted:
Voila les photos du savage terminer:
Cette essaie ma permis de constater pas mal de chose, tel que mes amortisseurs avant son trop exposé au choque, que mon diffs centrale est trop mou, que mes amortisseurs son trop mou, que mon sauve servo n'est pas suffisamment serrer et que il va vraiment falloir que je change de servo de direction :evil: Mais j'ai aussi pu constater des point positifs tel que il est extrêmement stable même en tirant méchamment dedans :twisted: , certainement grâce au centre de gravité bas ;) dernière chose la puissance est ahurissante même si mes accus n'était pas chargé!
Voila donc en attente des tiges titanes puis je pourrais procédé au prochain test et par la même occasion à la réalisation d'une petite vidéo!
Tim
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Messagepar b savage67 » Jeu Juin 17, 2010 6:53 am
Salut Tim
C'est super il roule enfin ton monstre!!!! Ca doit etre un monstre de couple avec ton moteur :twisted:
Vivement que je le voit tourner
b savage67
Messagepar mini_rider67 » Jeu Juin 17, 2010 7:59 am
T'en fait pas dans un peu plus de 2 semaines on s'organise une sortie avec nos monstres!! :D
Tim
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Messagepar b savage67 » Jeu Juin 17, 2010 12:01 pm
Super tiends moi au courant
b savage67
Messagepar totoman » Jeu Juin 17, 2010 20:24 pm
Superbe MT,
l'association carbone + rouge rend super bien je trouve :D
J'aime bien aussi la carrosserie cox.
Toto
Modélisation de mon MTA => http://www.maximummt.com/forum/mta4-f35/modelisation-du-mta4-t52867.html
La virginité c'est comme une mouche sur le dos d'une vache, un coup de queue et ça s'en va.
totoman
Messagepar savager 4.6 » Jeu Juin 17, 2010 23:10 pm
vraiment sympa ce savage :o
mais les tiges titanes ne déplaceront pas les poteaux :mdr:
savager 4.6
Messagepar KiKiMaX » Ven Juin 18, 2010 0:30 am
Je viens de découvrir le post :?
Je trouve ton boulot réalisé vraiment superbe!! Tu parle un moment de délais pour réaliser le projet mais c'est normal on prévoit toujours pas assez de temps :lol:
J'adore le carbone et je trouve que niveau coût ce n'est pas trop excessif.
Par contre si je peux me permettre de critiquer un truc:
ton différentiel central tu devrai rajouter une plaque par le dessus pour la rigidité, comme sur tout TT ou truggy. Vu le couple de ton moteur. Peut être que pour le moment ça tien, mais tes roulements ne doivent pas aimer.
Bon continuation ;)
=>SuperMaxx Nova 528EBmods =>RM RB SP.21 =>UltraMaxx Picco P2 .21 =>Mbx5R RB C6 =>Mbx5T OS .28ZX !!!
KiKiMaX
Messagepar mini_rider67 » Ven Juin 18, 2010 8:45 am
Merci à tous sa fait super plaisir! :D
KiKiMaX a écrit:Salut
Bon continuation ;)
Pour le support de diff, faut que je trouve quelque chose, celui qui est contre la plaque moteur est fixé sur celle-ci et l'autre appart mettre un tasseaux qui viendrait se fixé sur les flans du chassie je vois pas trop quoi faire d'autre! Mais merci pour la remarque, j'y avais pas penser du tout!
Tim
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Messagepar b savage67 » Dim Juil 18, 2010 10:59 am
Salut Tim
Sympa les videos de ton Savage il a l'air d'avoir du couple à revendre
b savage67
Messagepar mini_rider67 » Sam Aoû 21, 2010 8:46 am
Hello tout le monde
Après pas mal d'essais j'abandonne le neu1527 1d, il est beaucoup trop puissant pour un savage, du coup, je vais le changer pour un pletenberg big maximum.
Une annonce sera faite pour le neu 1527.
Tim
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Messagepar b savage67 » Sam Aoû 21, 2010 9:22 am
Le fait de changer de moteur ça ne pose pas de probleme au niveau du support?
b savage67
Messagepar ELLIOT16 » Sam Aoû 21, 2010 9:28 am
slt
avant de changer de moteur essaie de
:arrow: diminuer le voltage
:arrow: change tes rapports dde transmission
sinon tres belle réalisation et c est claire sa envoie grave :twisted: :twisted:
ELLIOT16
modèle(s) possédé(s): tamiya desert gator
losi desert truck
PrécédenteSuivante
Retourner vers Savage
