Quel chassis?
Quel chassis?
Salut à tous,
j'ai profité de celle belle journée ensoleillée pour faire tourner mon savage dans skate parc; je voulais voir ce que c'étais ayant rouler exclusivement sur terre jusqu'a la. Au premier abord c'est vrais que c'est cool, on ouvre pas trop les gaz le sav se comporte plutot bien sur les rampes donc niquel. Mais après quelques passages c'est la que sa se complique; j'ouvre un peu plus les gazs.... devient un un peu optimiste.... limite prétencieux (tentative de salto pour la première foi )...... Et la c'est le drame ,donc bilan de la journée après démontage :
- 1 triangle suppérieur réglable cassé
- 1 plaque de chassis tordue
- les 2 plaques en alu qui se trouvent sous les skids tordues
- 1 support de bras inférieur plié
- 2 axes suppérieurs d'armortisseurs
- l'axe qui est dans l'arceau
- quelques vis tordues
Donc tous sa pour vous demander lequel chassis me conseillez vous? (je n'ais pas un gros budget ).
Donc si pouvez m'aider se serait sympas, en tout cas moi le skate parc c'est fini le bitum sa ne pardonne pas .
Merci d'avance, Furby.
Re: Quel chassis?
bein perso moi comme tu peux le voir dans ma signature je vends un chassis hpi lcg a centre de gravité plus bas
l avantage abaissement des masses sans grosse perte de garde au sol plaque moteur sans les poutres en dessous et ventilée un peu de type hot bodie
et niveau budget il est vraiment plus que attractif
pour les triangles sup reglable c etait les gpm ?en alu merdique ?
Re: Quel chassis?
Non les HPI mais sa va je me suis gourer dans ma commande j'en 8 , donc sa j'ai pu réparer sur place .pour les triangles sup reglable c etait les gpm ?en alu merdique ?
Re: Quel chassis?
AH bein sa va pour cette piece alors mais pour les triangles sup reste en plastique c est le mieux
apres pour le chassis bein je te propose le lcg c est celui que rico a sur son race mais lui en carbone
Sinon le skate park jamais testé et pas envis de commencer :/
Re: Quel chassis?
Ok merci beaucoup je vais voir pour le chassis je te tient au courant .Sinon j'ai vu sa:
http://www.rcxshop.com/product_info.php ... ts_id=1540
vu le prix vous en pensez quoi?
Re: Quel chassis?
sa reste du gpm niveau qualité
Re: Quel chassis?
tu peut aussi le redresser dans un éteau ou avec une grosse pince .
Lowie
Lowie
mini sand rail + mamba 8000 ------- o O viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Re: Quel chassis?
redresser le chassis ne servira a rien car soit il cassera pendant qu'il le redresse soit il se retordra
l'alu apres avoir subit un choc devient fragile et il n a plus les meme resistance
Re: Quel chassis?
si le chassis est tordu a 90° c est sur mais si il n y a pas trop d angle tu peut le redresser . je l ai fait sur mon savage 25 quand je me suis pris un mur le savage fesait un s ,les 2 plaques etaient un peu tordu je les ai redressé et depuis il n a pas bougé .
Lowie
Lowie
Re: Quel chassis?
Bas moi mon chassis il est tout " gondolé " j'ai essayé de faire des photos mais la qualité c'est pas top .
Merci beaucoup pour vos reponse c'est vraiment sympas .
Furby
C'est à dire... nul à ch**r ou bof? par rapport à l'origine sa donne quoi par exemple?lexou a écrit :sa reste du gpm niveau qualité
Furby
Re: Quel chassis?
Bein gpm c ets bien pour certaine piece mais pas pour un chassi qui est exposé a beaucoup de contrainte
Re: Quel chassis?
Si tu veux du costaud :
http://www.addicted2rc.com/savage.html
C'est celui ci :
Il a aussi le LCG : centre de gravité rabaissé, te permettant ainsi de moins te retourner car les masses sont plus bas donc plus prés du sol.
Et puis niveau look il y a rien à redire
Par contre il faut aussi rajouter une plaque moteur adaptée :
http://www.innovative-rc.com/product_in ... ucts_id=62
Mais il faut aussi acheter la plaque moteur adaptée :
http://www.innovative-rc.com/product_in ... ucts_id=63
Ou prendre le kit complet avec skid central inclus :
http://www.innovative-rc.com/product_in ... ucts_id=75
En tout cas ce que te propose lexou est pas mal du tout niveau prix connaissant les tarifs HPI
fab
C'est celui ci :
C'est un chassis de 4.7mm d'épaisseur taillé dans la masse !NEW! Low Center of Gravity TVP
Machined from Billet 6061
aluminum
4.7mm (.187") thick for extreme
abuse
.500 lower center of gravity
Drilled for center skid plate
Separate kits available for inline
throttle, servo mount, fuel tank
relocation and center skid plate
Also includes FLM45700 Motor
Plate
Will not work with Rotosart
requires modification
$56.00 set
Et un petit truc comme ça :NEW! Motor Plate
aluminum
Replaces stock motor plate
Includes all necessary hardware
$11.00
Aprés tu as aussi Innovative-rc, mais c'est pas le même prix...NEW! TVP Brace
aluminum
Replaces plastic brace
M3 X .5 tapped holes
$3.00
fab
Re: Quel chassis?
faut pas oublier qu avec un chassis de 4.7mm faut prevoir de la visserie car plus de 2mm d epaisseur de chaque coté la visserie n aurau pas autant d accroche qu avant voir pas du tous
4.7mm je trouve sa vraiment enorme limite tu prend un arbre c ets lui qui casse ...
Re: Quel chassis?
+1 pour le chassi de lexou, rapport qualité prix inbattable en plus, tu contriburas au triples6 double BL!!) !!! pour faire du skate parc, il te faut une machine de tueur ou un kangoo de pièces détachées........ voir les 2
Re: Quel chassis?
olic888 a écrit :+1 pour le chassi de lexou, rapport qualité prix inbattable en plus, tu contriburas au triples6 double BL!!) !!! pour faire du skate parc, il te faut une machine de tueur ou un kangoo de pièces détachées........ voir les 2
C'est bien pour sa que je n'y retournerais plus , mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant de voir le savage sauter aussi haut mais les réceptions c'est pas le top même sur les 4 roues bien à plat, sa claque violament alors si en plus vous retombé pas comme il faut sur le bitume, sa pardonne pas... Mais bon il y a quand même un bon point dans tous sa, sa ma permis de voir les limites de ma bête .
Re: Quel chassis?
et de voir les limites du pilote
Re: Quel chassis?
Euhhhh........ Oui, c'est pas faux......lexou a écrit :et de voir les limites du pilote
Re: Quel chassis?
perso pour éviter le probleme de vrillage du chassis j'ai mis les barres integy... il bouge pas d'un pouce du coup.
http://www.rcplanet.com/Integy_HPI_Sava ... t7026p.htm
savage X
Re: Quel chassis?
Oui pourquoi pas mais certains disent que integy c'est pas vraiment top ......
Y'a t'il d'autre marques? Est ce que quelqu'un d'autre en a ?
Merci. Furby
Merci. Furby
Re: Quel chassis?
J'ai pu lire dans le forum que le rotostart ne passait plus avec le chassis LCG de HPI, est-ce vrai? est-ce le cas pour tous les chassis LCG (hpi, irc...)?
Merci pour vos réponses, Furby.
