charger une nimh avec "turnigy accucell 6"
did
modèle(s) possédé(s) : moto électrique (ricky carmikael)
Message par did »
je viens de recevoir mon pack d'accus NIMH 5000.
j'ai besoin d'aide pour la charge (c'est la première fois que je fais ça, et j'ai peur de fusiller mon pack en faisant une fausse manip ! !)
voici mes questions :
1) A la réception, un pack neuf est-il toujours déchargé ?
2) Pour la charge d'une Nimh 5000, la valeur du courant de charge à appliquer est-elle bien de 1/10 de la capacité de la batterie ? (soit 5000 : 10 = 500 mAh ???)
3) Pour ceux qui connaissent le chargeur Turnigy accucell 6 :
En mode NIMH CHARGE Manuel => lorsque j'aurai rentré la valeur de courant de charge :
- dois-je lancer directement le processus de chargement et l'alarme sonore m'indiquera la fin de la charge ?
ou
- faut-il auparavant paramétrer autre chose genre durée ou Delta peak ? (je demande ça, car je ne trouve pas ces réglages lors de mes essais...)
ben006
Re: charger une nimh avec "turnigy accucell 6"
Message par ben006 »
non la charge des accu a l'achat c'est totalement aleatoire !
et charger a 500mA c'est pas une bonne idée !
charge a 1 ou 2A les premiere fois, puis apres 5A sans probleme !
did
Message par did »
Je voulais parler de la valeur du courant pendant la charge, et non pas du seuil de chargement ! je m'étais d'ailleurs inspiré du document suivant pour la charge :
http://www.ni-cd.net/accusphp/accueil/b ... charge.php
Je suppose que toi, tu me parles du seuil de chargement.(le maximum à atteindre en fin de charge ?)
ben006
non non, je parle bien du courant de charge !
did
Message par did »
ah oui, pardon. je m'emmêle ! Par contre si je fais comme tu dis, ça correspond plus à une charge lente ?
ben006
non c'est une charge normale, en environ 1h :)
