passage du servo en 6 volts#
accu en 6volte
bonjour ! j ai un E-Maxx et j ai fai la modif
et mon variateur EVX se met en défaut sur-tension
alors j ai mis que 4 élément; com ça ça marche
- bozolechat
- bozolechat
pas besoins tu y es déjabozolechat a écrit :Excuser cette question, mais dois-je faire ce montage avec un "Tekin Rebel 2" pour alimenter deux servos Hitec 5645 en 6V.
Je me pose la question car sur les spécifications du vario il est indiqué :
BEC : 6.0V/5.0A
- bozolechat
oui tu peux faire un aq 6v et virer le b.e.cbozolechat a écrit :En fait, je pensais que cela serai peut-être (quand même) nécessaire pour garantir une bonne puissance au servos qui auraient leur alimentation dédié...
J'apprends petit à petit ! ( le nombre de pages web que j'ingère en ce moment pour apprendre et acheter "intelligemment" !!! )
pour ceux qui connaissent un peu les composants electroniques une suggestion ...pourquoi ne pas utiliser une diode ? vous bloquez le passage en montant vers le vario comme ça il reste en 4.8v et vous vous servez du courant des deux sources pour votre servo . par contre je sais pas ce que ça peut donner pour la tension .. si la tension est bloquée vers le vario ce sera le 6v qui passera et quand les accus en 6v arriveront vers les 4;8v du vario les deux alimenteront le servo ..
ca peut marcher ?
ca peut marcher ?
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
