Avantage a123
Forum dédié aux accus (nimh, nicd, lipo, lilo).
rcBOB
modèle(s) possédé(s) : Savage xl
Savage flux
Slash 4x4
Avantage a123
Message par rcBOB »
Bonjour à tous,
J' hesite entre prendre des lipo ou des a123 Life.
D'après ce que j'ai receuilli sur le forum elle peuvent ce recharger en 15 minutes et n'explosent pas :twisted:
Je voudrais savoir si vous en savez un peu plus et si elle peuvent se recharger plusieurs fois dans la journée comme les g3.
Voila...ce sera pour équiper mon savage flux qui veut plus que des nimh :mdr:
Merci ;)
Mon Forum qui parle de zic' et de sport mais aussi de modélisme :mdr: ;)
Le lien : http://bob-attack.pro-forum.fr/index.htm
ZeTiti
Re: Avantage a123
Message par ZeTiti »
Ca fait quelques temps que je roule avec des Life A123 en 3s sur un rustler vxl (et xl-5). J'ai très peu roulé avec des Lipo, alors je ne peux te parler que des A123.
Avec des Life, tu laisses ton vario en mode nimh, donc pas besoin de cut-off.
Ensuite, la tension à vide des Life est de 3.3V par élément, donc selon ton vario tu sera limité à du 3s (9.9V) contre du 3s lipo (11.1V). La tension chute à 2.6V environ à 40A, donc le pack 3s passe à 7.8V.
J'ai l'impression que mon rustler va plus vite avec mon pack lipo 2s 5000mah qu'avec mes Life 3s, donc le courant doit être supérieur à 40A.
Pour ne pas avoir cette chute de tension, il faudrait faire un pack Life 3s2p, ou mettre davantage de cellules en série si ton vario le supporte. Je suis en train de faire un chassis pour pouvoir tester, mais pour le moment je n'en sais pas plus.
Concernant la charge, si ton chargeur supporte 10A, tu peux les charger en 15 minutes, et tu peux commencer la charge immédiatement après avoir vider ton pack. Donc si tu as deux packs et qu'un pack te tient au moins 15 minutes, tu peux rouler sans arrêt (sauf pour changer de pack et mettre en charge).
rcBOB
Savage flux
Slash 4x4
Re: Avantage a123
Message par rcBOB »
Merci pour ta réponse ZeTiti ;)
Alors j'ai a peu près tout compris sauf les histoires de chutes de tension, tension à vide...
J'ai eu qu'une seule fois des lipo alors je comprend pas tout ca :?
Donc on met pas de cut-off, et elle se coupe toute seule ??Sinon mon chargeur est un ultramat 16 qui peu charger des life et charge à un courant maximal de 8a.
Pour rouler sans arret il faudrait que j'achète 4 packs car mon savage flux fonctionne avec 2 packs d'AQ.
En ce qui concerne les packs d'AQ a123 j'avait opter pour ca:http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... FePo4_Pack
Voila...
Merci ;)
ben006
Re: Avantage a123
Message par ben006 »
achete des g3 plutot que des a123, c'est bien plus performant et ca se recharge aussi en 15minute
rcBOB
Savage flux
Slash 4x4
Re: Avantage a123
Message par rcBOB »
Oui mais les g3 c'est pas le meme prix :(
jerome.nimo
Re: Avantage a123
Message par jerome.nimo »
et les G3 sont moins sur que les A123 ;)
une A123 c'est absolulent pas dangereux..
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
ben006
Re: Avantage a123
certe, mais faut voir ce que tu prefere, perfs, ou sureté
rcBOB
Savage flux
Slash 4x4
Re: Avantage a123
Message par rcBOB »
C'est vrai...
Mais tout compte fait je vais prendre des lipos histoires d'avoir des bonnes perfs et pour la sureté j'ai deja un lipo safe bag ;)
ZeTiti
Re: Avantage a123
rcBOB a écrit : Alors j'ai a peu près tout compris sauf les histoires de chutes de tension, tension à vide...
Le pack dont tu as mis le lien correspond à des batteries LiFePo4, qui est la même technologie que A123, mais n'est pas construit par A123. Concernant les batteries A123, tu peux trouver les caractéristiques ici :
http://www.a123systems.com/cms/product/ ... L_2009.pdf
Sur le graphique du milieu à droite, tu vois que les courbes (qui correspondent à des courants demandés différents) ne sont pas identiques : plus le courant demandé est important, plus la tension fournie par la batterie est faible...
rcBOB a écrit : Donc on met pas de cut-off, et elle se coupe toute seule
C'est ça, exactement comme des NiMh ou quand une voiture thermique n'a plus d'essence...
rcBOB a écrit : Pour rouler sans arret il faudrait que j'achète 4 packs car mon savage flux fonctionne avec 2 packs d'AQ.
Tu utilises tes 2 packs en série ou en parallèle ? Car les packs que tu proposes sont déjà des 3s2p...
rcBOB
Savage flux
Slash 4x4
Re: Avantage a123
Message par rcBOB »
Salut, tout d'abord merci d'avoir répondu precisement à chaque point de mon message.
C'est à dire 2x 3s en parallèle ?Merci ;)
yannis25
Thunder Tiger TS-4N
Re: Avantage a123
Message par yannis25 »
Oui c'est ça 3S2P, veut dire 6 élément mais divisés en 2, comme tu l'as dit c'est comme si tu avait 2 packs de 3S branchés en parallèle ;)
Yannis
Retourner vers « Accus (Nimh, nicd, lipo, lilo) »
