[Astuce]: Installer une prise de charge sur la radio TF4 HPi
Dans cette section sont régroupés la crème des meilleurs posts du forum, à lire et relire ;)
TAZMAN
ATTENTION SUR CETTE BIDOUILLE
Message par TAZMAN »
J'ai bidoullé la TF4 comme dans le post ci dessous dans les regles de l'art avec le pont etc...
Résultat:
La radio marchait tjs certes mais totalement inversé acc= frein et frein=acc ,dro=gau et gau= dro le pontage fusille le fonctionnement des switch de servos ATTENTION :evil: moi j'en ai été pour une Radio heuresement que mon revendeur etait sympa sur ce coup....
et puis un chargeur d'accus externe nimh ca coute pas chère et ca marche aussi bien (SANS RISQUE).
-=WWW=-
fsavmos
re
Message par fsavmos »
j ai fait la meme modification !!!! voilas que j ai des problemes au niveaux des servos commande inverser sans possibilite de les changer pour tant j ai biens respecter le branchement :oops: :oops: :cry:
fsavmos
re
bof personne n as ce prob appararement ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Crono
Message par Crono »
est ce que sa marche avec un chargeur hitec ?
ioio66
Message par ioio66 »
excuser moi de déterrer le post mais on ne voit plus les photos
ioio66
savager 4.6
Message par savager 4.6 »
geogeo
Message par geogeo »
trop bien je vais le faire de suite.
ioio66
merci savager 4.6
sympa
ioio66
culpadori
Message par culpadori »
qu 'es ce que tu appelle delta peak
"E cantemu le paghjelle... a strapacci e canelle"
neon332
Re: [Astuce]: Installer une prise de charge sur la radio TF4 HPi
Message par neon332 »
Désolé de déterrer ce vieux post, je viens d'acquérir un
trophy 3.5 et la radio fournie est une HPI TF-1, est-il possible
d'adapter une prise de charge comme sur la TF-4 ?
Je peux faire une photo du circuit imprimé ci il le faut.
Cordialement, Christophe
Vulcano
Message par Vulcano »
C'est simple !
Mets ta radio sur off !
Mets les accus dans la radio
Prend un multimetre !
Mesure la ou tu veux mettre ta fiche de charge
Si tu a la tension de ton accus c'est tout bon
bon bricolage
Raph
neon332
Merci Vulcano, je vais aller jeter un oeil ;)
cordialement, Christophe
savage2502
la radio TF4 HPi
Message par savage2502 »
bon la bidouille n'a pas l'aire très difficile à effectuer,
mais déja un problème se pose, enfaite ma radio est une TF4 hpi mais elle ne fonction qu'avec des piles "non rechargeable" !
tous les accus rechargeable que j'ai mis dedans n'ont pas fait fonctionner ma radio. c'est assez insolite je sais !
mais un amis a le même problème.
sa ne m'était jamais arriver avant
si quelqu'un a une petite idée du problème ?
Retourner vers « la compil des supers posts du forum [Post-its et Tutos] »
