alors voila j'ai cherché et cherché mais rien a faire j'ai pas trouvé la traduction ou shéma de montage du "smart stop"(cut off)de chez novak pour branché sur le controlleur "hv-maxx"!
donc avec flyer6667 qui ma traduis la notice en anglais ca y est tous est bon!!merci encore flyer
donc je post cela pour les autres qui serai pas comment on fait....
voila la traduction et des photos viendrons pour bien comprendre
Pour un 4s les fils doivent être soudés sur le condensateur Novak.
Déconnectes le signal du vario sur le récepteur (la prise BEC) et place le smart entre le vario et le récepteur.
Connecte le smart sur le récepteur sur le canal2 (Gaz)
Après :
radio sur le neutre
vario doit être bien réglé
le moteur ne doit pas tourner
les accus doivent être chargés
tu appuies sur le bouton smart stop ensuite tu allumes ton vario et tu as la led rouge qui reste fixe. Tu relâches le bouton
Puis plein gaz et tu appuies sur le smart stop jusqu'a ce que le vert soit fixe, après neutre.
le vert va clignoter puis le rouge revient indiquant que le smart stop est programmé .
voila!!
