Bonjour Syl1880.
Tout d'abord avant de faire quoique ce soit comme modif sur ta machine (n'écoute pas les autres!) il faut savoir quelle a était la cause du flambage de couronne, car avec un autre kit couronne-cloche tu feras certainement la même erreur.
- Donc dans un premier temps, le point important au réglage d'une entre-dent en TT comme en monster est très simple à réaliser et primordial pour la longue vie de la couronne. Pour cela insère une petite bande de feuille de papier entre la couronne et la cloche. Fais la tourner entre les dents pour qu'ellle prenne la forme et ensuite resserre le support de ton moteur.
- Pour le changement de couronne, essaie de voir avec ton revendeur pour savoir s'il peut te fournir la couronne d'origine et non d'une autre marque. (le module Tamiya est différent des autres). Ou regarde sur la VPC
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXGZD7&P=7- enfin si le prix est trop important pour la couronne d'origine, à ce moment là change le kit avec un standard TT que tu trouveras chez ton revendeur.
Bonne réparation
Nico
