Quelle huile rajouter ? !!news!! , la fin approche ...
Bonjour.
J'ai une ancienne voiture avec un tres vieux moteur Magnum sans roulement et avec une culasse a peine plus grande qu'une d'avion.
Forcement , apres 10 minutes , mon moteur devient orange clignotant tellement il chauffe.
Je voudrais rajouter de l'huile dans le melange , oui mais laquelle ?
J'ai essayé de l'huile full synth. de moto 2temps mais ça marche pas , ça ne se melange pas du tout au methanol
Je pensais a de l'huile after run , mais ça couter cher
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par Xélère Jaques le lun. avr. 20, 2009 23:21 pm, modifié 2 fois.
Re: Quelle huile rajouter ???
salut.
de l'huile de ricin. un demi litre coute 3€ en pharmacie je pense que 15% d'huile dans ton mélange iraient bien.
Ah bah oui , kelkon , j'y ai pas pensé
Merci , je vais chercher apres ça.
+1 pour l'huile de ricin
Par contre 15% ça fait pas un peu beaucoup ? Mais bon, tu est surement mieux callé que moi là-dedans
Et puis surtout que l'huile After Run comme son nom l'indique est plutot préconisée quand on laisse le moteur pendant quelques temps sans tourner
mon moteur a l'éthanol tourne avec 15 % de ricin. apres je suis pas non plus un pro hein
Bon alors.
J'ai fais 2547 pharmacies avant d'en trouver une ouverte et , oh miracle , il y en avait de l'huile de ricin.
ça coute 25€/litre , j'en ai pris 100 cc pour 2€30 ( vu que j'avais une bouteille c'est moins cher)
donc
ce matin , mon pauvre petit moteur magnum a tiré sa révérence , il n'en pouvais plus le pauvre.
et j'ai ré-essayé en rajoutant 20 gouttes de ricin dans le reservoir avec 60cc de kyosho fuel 15%
Vous me croirez ou non , il a démarré du premier coup , et en plus ça roule
Et pour rajouter au plaisir , le moteur chauffe moins fort , a tel point que j'ai pu fermer le pointeau de 3 clicks
Certes , ça va moins vite du au surplus d'huile , mais ça roule tres bien , avec plus de couple et un ralenti bien stable
Je suis contont bourdel
Merci pour le tuyau
donc
Merci pour le tuyau
Re: Quelle huile rajouter ? [a lire , résultats interessants !]
des mesures précises seraient intéressantes. tu as simplement du méthanol et du ricin ? si oui d'ou vient le méthanol? du nitro ou pas ?
stp tu viens de me donner une idée
Nan nan , j'ai rajouté , disons , une demi cuillere a café d'huile de ricin dans un reservoir de kyosho pure ten alpha de 65cc remplis de carburant du commerce "kyosho fuel" 16%.
La , je reviens d'un triple run , fait exeptionnel , le moteur n'a callé qu'une fois en 35 minutes lors d'un refill du reservoir.
Bangeourre.
C'est dingue , avec du carburant normal , mon moteur ne démarre plus , si par miracle il démarre , il chauffe a donff (+ de 120°)
il n'a plus de ralenti sauf a plus de 6000 t/min.
Et de toutes façons , il n'a plus du tout de couple et tres peu de puissance.
Mais
Avec +ou- 1 a 1,5cc d'huile de ricin , tout rentre dans l'ordre !!!
Certes , c'est plus comme avant , mais pour jouer ça marche tres bien.
Pi ça sent bon
Mais
Pi ça sent bon
ça sent quoi j'en ai jamais sentis?
ça sent l'huile de ricin brulée.
ok
ok
Bangeourre.
Quelques nouvelles du malade.
Mon pitit moteur s'use de plus en plus , la compression est presque totalement disparue.
J'ai encore reporté sa mort définitive d'1 litre en plus ( ce qui est beaucoup pour un 2cc qui ne consomme pas grand chose )
ça fait donc 2 litres qu'il devrait avoir rendu l'ame.
La , j'en suis a 10% d'huile de ricin en plus de l'huile du carburant.
ça commence a fumer grave .
Le plus marrant , c'est qu'il va de plus en plus fort , mais sa plage d'utilisation retrecis de pleins en pleins.
La , pour qu'il tienne son ralenti , j'en suis a avoir dépassé le regime d'accroche de l'embrayage , donc je dois imperativement rouler non-stop , car en plus , si il cale , il ne demarre plus.
C'est dingue , je n'arrive pas a me faire a l'idée qu'il est fini , ça me fais mal comme si c'était un annimal de compagnie qui agonisait.
Re: Quelle huile rajouter ? !!news!! , la fin approche ...
2 photos de ma tuture runner de tout les jours avec son fidele moteur magnum , sniff
Ca fait toujours mal de perdre un moteur
Tu auras quand meme vecu une bonn experience avec lui et puis il fallait bien un cobaye
Je me souviens plus si tu as préciser à combien de litres EN TOUT il a bu ?
Bj , avec moi ça fait 6 litres , mais je l'ai eut d'occase surement pas rodé .
Hooo mais pitain c'est une pure ten alpha ta voiture, bienvenu au club j'ai commencé avec ca et je l'ais toujours...
wé , j'en ai 4
Voila .
Qwa , encore ! , vous etes gourmands dites donc !
Voila .
4? 0o La je voit pas l'interet par contre
Quand on aime...
On ne compte pas!!!!
