Régulateur de tension permettant d'alimenter le récepteur et les servos avec une tension constante quelle que soit le type d'accus utilisé et son niveau de charge (6V NiMh, LiPo, batterie 12V, etc.)
Attention :
Avant d'installer le régulateur 6V 3A, il faut vérifier que votre installation radio n'est pas trop près des spécifications maximales du régulateur : un servo de taille normale (les plus puissants) consomme environ 1A lorsqu'il est bloqué. Donc il ne faut pas mettre un régulateur 6V 3A si on met 3 de ces servos en même temps sur le récepteur (2 servos = OK).
Il faut toujours garder une marge de courant. Si on met des servos "basiques" type S3003 on peut en mettre 4 ou 5.
Pour le prix, il est de 35euros
http://www.dcsystems.fr/fiche.php?RefPr ... 8aaa249a0c
Ca à l'air pas mal
Cela peut permettre de mettre les accucs LiPO 7,4V 2000mAh du mini-t sur le LST
