[VDS/ECH]MTA4 Novarossi 528XRA
Messagede The Dude le Mer Oct 22, 2008 9:16 am
pour financer mon crawler je revends mon MTA4 ainsi qu'un second châssis ou il ne manque que l'électronique (je mets quand mm la radio d'origine avec ;) ) et un moulin ;)
le premier Mta est toutes options (ou presque)
le moulin a moins de 10L rodage compris :D je change la roue libre et les roulements (changé par des roulements céramiques !! )
et le mta a été entièrement démonté nettoyé (je fini le remontage aujourd'hui :mdr: )
toutes les options ont été choisit pour leurs solidités donc le MTA est au top :twisted: :twisted:
Moteur:
Novarossi N528 XRA avec culasse NovaRC
Résonateur de LST2 RD Logics
Filtre à air Motor Saver
Support Moteur NovaRC
Masselottes Mugen en carbone
Ressorts 1.1
Transmission:
Cloche ventilée 17 dents
Slipper RRP 54 dents
Boite de S50 avec kit FOC
Frein carbone New Era
Carter de diff alu (GPM et Hot Racing)
Diff avant 60.000
Diff arr. 10.000
Hexa de 23mm Dace
Hexa de 14 Factory Team
Châssis:
Suspension PowerStroke ressorts gris/blanc huile 550
Kit d'adaptation des PowerStroke par Kaneda
Arceau New Era (indestructible !!)
Tours d'amorto New Era
Triangles RPM
Supports de triangles FullForceRC (a l'avant seulement)
Axes de triangles inf. titane Lunsford
Sauve servo alu Thunder Tiger
Modification de la direction Kaneda Racing
Protection servo de direction New Era
Visserie New Era et RC Screwz
wheelie barre Kaneda Racing
Électronique:
Radio Futaba 3PM
Servo de direction Hitec Hs5955tg 24 Kg
Servo de gaz frein Futaba S3010 6.5Kg
Pack accus 6V Sanyo 1700mAh
Micro fail safe Ofna
Roues:
Dirt Hawg sur jantes Commando bead-loc (teintées en noir)
Bowtie sur Velocity
Carro:
celle d'origine
MGT bleue
le post sur mon mta
le second châssis est presque stock
il y a tout de mm qq options minimum dessus ;)
le sauve servo alu
les amortos alu
bagues des carter de diff alu
hexa de 23 par Kaneda
un coude thunder tiger a 90°
il y a l'embrayage, un support moteur, un filtre a air, la tringlerie....
et aussi tout un paquet de pièces de rechanges ( avec entre autres des triangles RPM, des chapes Lunsford) ainsi que différentes cloches et couronnes, des ressorts pour les powerstrokes et pour les amorto option thunder tiger, des mousses de filtre a air, de l'huile pour les mousses, pour les diff........
voila en gros tout ce que ca concerne (il manque le novarossi et la 3PM sur la photo ainsi que d'autres bricoles ;) )
voila je vends le lot entier a 650€ FDPI
a ce prix la je pense que c'est une très bonne affaire :cool: :cool:
pas de vente séparée pour le moment ou seulement si je vends les 2 châssis séparés (on pourra en discuter ;) )
contact par MP ou MSN :D
BAISSE DU PRIX A 650€ ;) OU ÉCHANGE CONTRE UN CRAWLER COMPLET (prix équivalent :mdr: )
Souvent fauché, toujours marteau !!
Mon MTA4 Novarossi N528XRA :ganja: (a vendre ;) )
KICKBACK !!!
Avatar de l'utilisateur
Google
Retourner vers MT Thermique
