Salut les gars,
Voilà de quoi répondre à certaines questions, et parfois ça peut être très utile . Je l'ai découvert sur un forum.
Pour les puristes, la taille d'antenne optimale est lorsque celle-ci est égale à la longueur d'onde, ou à défaut une de ses harmoniques.
La longueur d'onde est obtenue en divisant la vitesse de la lumière par la fréquence.
Donc pour 27MHz: 299792458 / 27000000 = 11,10m
Donc pour 40MHz: 299792458 / 40000000 = 7,49m
Donc pour 41MHz: 299792458 / 41000000 = 7,31m
Bien sûr, personne ne monte des antennes de 11m ou de 7m sur sa voiture, donc on va chosir une harmonique.
Les harmoniques sont obtenues en divisant la fréquence par un nombre entier. Le mieux c'est encore de taper dans une octave (cas particulier de l'harmonique) en divisant par une puissance entière de deux, soit 2,4,8,16,32,64, ...
Ce qui parait donc raisonnable c'est pour une MiniZ de prendre la 6è octave (diviser par 64): soit 11,10m / 64 = 17,3 cm
Et pour une 1/10, prendre la 5è octave en 27 MHz (/32) ou la 4è octave en 40-41 MHz (/16), soit:
27 MHz : 11,10m / 32 = 34,7 cm
40 MHz : 7,49m / 16 = 46,8 cm
41 MHz : 7,31m / 16 = 45,7 cm
Les longueurs sont à mesurer depuis la soudure sur le récepteur.
A moins de connaître exactement la fréquence (et donc de se tenir toujours au même quartz) ça ne sert à rien de vouloir mesurer l'antenne au millimètre prés, il suffit que l'ordre de grandeur soit passablement correct ...
A+ Gilles
Calculer la longueur de son fil d'antenne
Re: Calculer la longueur de son fil d'antenne
Voila un post super intéressant.
Merci Gilou d'avoir fait la recherche.
Yossem
Yossem
