Question de voltage
Le forum dédié aux E-Savage & E-Zilla
Question de voltage
Messagepar olivejujuauto » Ven Jan 29, 2010 22:12 pm
Bonsoir,
J'ai un e-savage et je souhaiterais savoir si je peux l'alimenter en 2X 7.4v lipo au lieu
des 2X nimh 7.2v ?
olivejujuauto
modèle(s) possédé(s): E-Savage - Torche MT - Mini 16 BL
Re: Question de voltage
Messagepar gicab » Sam Jan 30, 2010 15:58 pm
Bonjour
Normalement oui tu peut mettre des lipo cependant il y a plusieurs contrainte il n'y a pas de coupure en cas de tension inférieure à 3V par élément de batterie.
Donc gros risque que tes lipo gonfle et s' enflamme... il faudra aussi que tu change les fixations de batterie car la plus part des lipo ne vont pas sur ce d' origine. Puis il te faudra aussi un chargeur pour tes lipo.
Par contre on vend des avertisseurs sonores et lumineux qui se branchent sur la prise d'équilibrage et qui sonnent quand le tension descend trop...
Donc je dirais, oui on peut mettre des lipo sur un vario brushed!
Enfin perso quand j' étais d' origine avec les orion en 4500 mah ben ça allais déjas bien et à part avoir plus d' accélération et peut être une autonomie plus grande cela fait beaucoup de contrainte à respecter. Si non passe en tout brushless et la tu auras vraiment la bonne configue pour être en lipo avec tout qui vas mieux méga patte vitesse plus élevé et une autonomie bien meilleur.
gicab
modèle(s) possédé(s): HPI savage flux;HPI blitz;Losi micro dt
Messagepar olivejujuauto » Sam Jan 30, 2010 16:24 pm
Merci pour tes infos.
J'ai bien pensé mettre tout en brushless, mais le cout pour un savage est important,
surtout que la mécanique doit être renforcée ?
J'ai aussi un strada sur lequel j'ai mis un ezrun 9T, mais j'ai problème de cooging en 7.2v.
Je l'ai passé en lipo 11 v, plus d'effet cooging, mais la couronne lache régulièrement.
Pas simple le modelisme !!!
olivejujuauto
Messagepar gicab » Sam Jan 30, 2010 19:22 pm
Bonjour
En effet pour la configue en brushless $$$ il y a le combo ezrun80A et moteur 2350kv qui n' est pas trop cher environ dans les 120€ et j' en suis super comptant par contre faut changé le châssis par un gcm plus long aprés côté fiabilité des diff ben pour l' instant tout vas bien. Je n' est eu qu' une seul casse un cardans sur une mauvaise réception et la couronne de ma faute le pignon moteur qui était desserré. Donc dans l' ensemble il reste plutôt fiable je trouve. Après moi je l' optione petit à petit ;)
Petite configue pas trop cher si ça t' intéresse : http://cgi.ebay.fr/XERUN-80A-ESC-KERSHA ... 727wt_1167
gicab
Messagepar olivejujuauto » Dim Jan 31, 2010 12:09 pm
Encore une petite question, pourquoi dis-tu qu'il faut changer le chassis pour
passage au brushless ?
olivejujuauto
Messagepar gicab » Dim Jan 31, 2010 12:22 pm
C' est que la plus part des brushless pour 1/8 font 7,4cm de long et donc il ne passe pas une petit modif est possible découpé le châssis + le boitier de réception je l'ai fait voir photo http://gicab.skyrock.com/7.html après un nouveau châssis plus long apporte une meilleur stabilité.
gicab
Messagepar droopy_s16 » Dim Jan 31, 2010 12:34 pm
Sinon cote moteur passe par du taille L
Ma config sur mon e-zilla ....MMM v3 + FEIGAO 10L
Pas de modif a faire cote chassis , j ai pris option diff GCM , les cardans de l 'emaxx , pas de casse a deplore
lipo 2s x 2 en 5000
ca envoi largement pour du bashing
Emaxx full alu..........monster max 8Xl et 4s
droopy_s16
Messagepar olivejujuauto » Dim Jan 31, 2010 19:36 pm
Merci à tous, je vais voir ce que je choisi, et je vous tiens au courant.
olivejujuauto
Messagepar olivejujuauto » Ven Fév 19, 2010 17:32 pm
En fait, j'ai craqué, j'ai commandé un moteur Ezrun 3665 de 65mm de long (pas de modif chassis) et un contoleur 100Amp.
J'espère que ça va tourner !
En revanche, pour le pignon, qu'est ce que je doit prendre ? (nbe de dents et module)
merci d'avance
olivejujuauto
Messagepar gicab » Ven Fév 19, 2010 23:44 pm
Pour le pignon le module fait 5mm après pour le nombre de dents sache que plus tu auras de dents plus la vitesse seras élevé perso moi il était fournie avec un 19t je trouvais que le moteur chauffait un peu trop donc je suis passé en 21t il chauffe moins :D et je trouve pas qu' il ai perdu en accélération ce qui me fait maintenant une vitesse théorique de 75km/h c' est largement suffisant ;)
gicab
Messagepar olivejujuauto » Sam Fév 20, 2010 12:26 pm
Merci pour l'info, mais quand tu dis module de 5mm, c'est pas plutôt le diamètre intérieur ?
Pour moi, le module, c'est l'interval entre les dents, sur internet, je vois des modules de
1 ou 0.8.
Si ce n'est pas indiscret, où as-tu trouvé ton pignon ? (je serais sûr de ne pas me tromper)
olivejujuauto
Messagepar S50-60 » Sam Fév 20, 2010 13:46 pm
olivejujuauto a écrit:Bonjour,
merci d'avance
si je me souviens bien c'est du module 0.8 (48 dp en us ) sur le e-savage
5mm je pense que vous parlez du diamètre de l'axe moteur
E-MAXX 6*6*4 MMM 1520 V3 1600 kv 5s--- XRAY 808 plasma monster neu 1512 1700kv 5s ---- xt8 plasma monster 1518 1800 kv 5s
S50-60
modèle(s) possédé(s): E-REVO VXL 1/16 3GR 2.4GHZ
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
808 bientôt BRUSHLESS
Messagepar jerome.nimo » Sam Fév 20, 2010 14:24 pm
0.8 = 32dp pas 48 ;)
et ouai, c'est ça normalement ;)
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
jerome.nimo
Messagepar gicab » Sam Fév 20, 2010 15:02 pm
Oups :dingue: oui c' est bien un module 0,8 qu' il te faut 5mm c' est le diamètre de l' axe moteur sory.
Si non je l' ai eu ici http://rcbrushlessmodele.com/index.php?cPath=63_70 mais y a plus le 21t.
Si tu veux un 21t vas ici y du choix http://204.186.93.64/Pinions.htm
gicab
Messagepar S50-60 » Sam Fév 20, 2010 16:13 pm
pour les pignon en 0.8 et axe de 5 mm tu en as là et c'est une boutique française ! ;)
http://cbracingshop.com/catalog/index.php?cPath=33_58
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Messagepar S50-60 » Sam Fév 20, 2010 16:14 pm
jerome.nimo a écrit:0.8 = 32dp pas 48 ;)
oups désolé pour l'erreur
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Messagepar olivejujuauto » Sam Fév 20, 2010 18:50 pm
Merci à tous.
olivejujuauto
Messagepar olivejujuauto » Mar Mar 16, 2010 19:45 pm
Après réception et montage d'un moteur Ezrun 3665SL avec un esc hobby king 100A (hextronik), j'ai faits mes premier essais.
Ca tourne bien, malgré 2 Nimh pas toutes neuves. En revanche, il y a un hic, lorsque je met l'esc sous tension, il ne se met pas en fonction automatiquement, je suis obligé d'appuyer sur le bouton de règlage 3 ou 4 fois. Après avoir roulé, si je coupe et que je remet en route après charge des batteries, c'est pareil, je dois represser sur le bouton setup. J'ai suivi la procédure indiqué sur le manuel (anglais) mais on dirait qu'il perd la mémoire à chaque coupure.
Si quelqu'un a une idée ... Merci
olivejujuauto
Messagepar gicab » Mar Mar 16, 2010 22:51 pm
Bonjour
La je vois pas trop tu as touché au réglage avec la carte de programmation?? Car normalement il doit bien garder ses réglages en mémoire moi je n' ai jamais eu de souci avec le mien.
Par contre j' avais traduit la notice avec google puis j' avais demandé les différentes interaction des réglages.
Si non cela peut venir de là si tu ne la pas sélectionné en auto ou avec une tension à 0,1 V pour les nimh
. Low Voltage Cut-Off: La fonction empêche la batterie de lithium de plus de rejets. L'ESC détecte la
de tension de la batterie à tout moment, si la tension est plus faible que le seuil de 2 secondes, la puissance de sortie sera coupée,
et le voyant rouge clignote de façon: "☆ - ☆ -, ☆ - ☆ -, ☆ - ☆ -".
Il ya 6 preset options pour cet article. Vous pouvez personnaliser le seuil de coupure à l'aide d'un programme LCD boîte
(équipement en option) à l'assiette avec un pas de 0,1 V, il sera plus approprié pour tous les types de piles (NiMH, NiCd,
gicab
Messagepar olivejujuauto » Mar Mar 16, 2010 23:10 pm
Je vais essayer de modifier le règlage.
Mais autre problème, quand je branche une carte de programmation prévue pour un ezrun 35A, elle ne s'allume pas.
J'ai essayé de l'alimenter avec la deuxième prise, mais rien non plus. Je suis maudit !
olivejujuauto
Suivante
Retourner vers E-Savage & E-zilla
